    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté - problème de programmation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2480391" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté - problème de programmation ?</description>
    <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 07:59:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2020 07:59:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Boris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&#39;est pas possible de faire une programmation sur un seul radiateur avec ce thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici une vidéo d&#39;aide pour faire votre propre programmation en cliquant sur le lien suivant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/chauffage/thermostat-connecte-somfy#video/tCIiHg5Jmec&quot;&gt;Vidéo programmation thermostat&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480391-thermostat-connecte-probleme-programmation/answers/6226816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480391-thermostat-connecte-probleme-programmation/answers/6226816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480391-thermostat-connecte-probleme-programmation/answers/6226816</guid>
  <fb20:id>6226816</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2480391</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis utilisateur du thermostat connecté filaire couplé à la box Tahoma. Je suis dans un appartement avec chauffage central, le thermostat est relié à l&amp;#39;alimentation individuelle en eau de chauffage de l&amp;#39;appartement. Il fait chez moi en ce moment environ 22,5°, sans chauffage. &lt;br /&gt;Je souhaite programmer le thermostat pour déclencher le chauffage le matin pendant 2h environ dans les salles de bain (chauffe-serviettes), puis le couper ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai programmer mon thermostat pour activer le chauffage à 7h, en donnant une température de consigne plus élevée que la température ambiante : j&amp;#39;ai mis 25°. A 9h on passe en mode &amp;quot;jour&amp;quot; avec une température de consigne en-dessous de la T° ambiante : 20°. Si ma compréhension du thermostat est bonne, cela devrait couper l&amp;#39;alimentation en eau chaude des radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant l&amp;#39;ordre de chauffe perdure... Je vois en effet la diode rouge allumée sur le thermostat (en bas à droite), alors que la molette tactile montre bien un mouvement descendant de 22 à 20, et les chauffe-serviette restent chauds (longtemps après 9h si je ne fais rien).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seule solution que j&amp;#39;ai trouvée, passer en dérogation manuelle et là le chauffage s&amp;#39;arrête. Je donne pourtant la même consigne en manuel que celle de la programmation...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il déjà rencontré ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour toute aide que vous pourriez apporter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
