    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Premier accès Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2480486" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Premier accès Protexiom</description>
    <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 06:44:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2020 06:44:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane L.</title>
  <dc:creator>Stéphane L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc!&lt;br /&gt;Il fallait dépasser les 20s!!!&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;exclus pas d&amp;#39;autres questions plus tard :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005970</guid>
  <fb20:id>6005970</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15520396</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2480486</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai racheté une alarme Protexiom il y a peu et souhaite la mettre en service. J&amp;#39;ai pas mal navigué dans la notice ainsi que sur le forum mais je ne n&amp;#39;arrive toujours pas à trouver la solution. J&amp;#39;arrive sur la page d&amp;#39;authentification mais n&amp;#39;arrive pas à me loguer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de la réinitialiser en la débranchant, enlevant la pile puis en appuyant sur PROG en remettant la pile.Le voyant rouge se met bien à clignoter mais je n&amp;#39;obtiens pas de bip. Est-ce normal? Du coup je ne sais pas si elle est réinitialisée amis je pense que non car je n&amp;#39;arrive pas à me loguer avec la carte de la notice et le code 2222.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Stéphane.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez respecté la procédure jointe ? Attention de bien respecter le délai entre l&amp;#39;étape 3 et 4 qui peut durer jusqu&amp;#39;à 30 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 18:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005428</guid>
  <enclosure length="177527" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/43a119488259d753/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6005428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une Protexiom (600 je crois). J&amp;#39;ai suivi la notice en appuyant sur PROG tout en remettant la pile (secteur branché ou pas), le voyant se met à clignoter mais elle ne finit pas par sonner.&lt;br /&gt;(Si je la démarre sans manip particulière elle bippe normalement).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc l&amp;#39;impression qu&amp;#39;elle ne se reset pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 18:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005351</guid>
  <fb20:id>6005351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Stéphane, je n&amp;#39;avais pas percuté que c&amp;#39;était une alarme rachetée. Donc en effet, il faut la réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous le faire, sinon, quel est son modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 17:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005307</guid>
  <fb20:id>6005307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mot de passe erroné. J&amp;#39;utilise 2222 puis la correspondance de la table de la notice mais cette dernière a du changer d&amp;#39;où l&amp;#39;idée de faire un reset complet.&lt;br /&gt;Concrètement, dans le cas d&amp;#39;une alarme racheter comment repartir de 0 quand on a pas les password?&lt;br /&gt;Stéphane.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 17:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005163</guid>
  <fb20:id>6005163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais qu&amp;#39;est-ce qui bloque ? Quel est le message d&amp;#39;erreur ? Faites une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 16:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005157</guid>
  <fb20:id>6005157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui elle est bien connectée sur mon réseau, j&amp;#39;accède au portail. C&amp;#39;est l&amp;#39;étape d&amp;#39;authentification au portail qui bloque.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore essayé de connecter le clavier ni tout autre élément.&lt;br /&gt;Stéphane.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 16:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6005111</guid>
  <fb20:id>6005111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec quoi essayez-vous de vous connecter? Un PC ? Le clavier lcd ? Un téléphone ? &lt;br /&gt;Donnez des détails !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 15:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6004805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6004805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480486-premier-acces-protexiom/answers/6004805</guid>
  <fb20:id>6004805</fb20:id>
