    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment d&#39;ésactiver un détecteur de présnce H.S. afin de le remplacer ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2480666" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment d&#39;ésactiver un détecteur de présnce H.S. afin de le remplacer ?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 14:52:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2020 14:52:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gendre P.</title>
  <dc:creator>Gendre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien suivie vos instructions à la lettre ,et cette fois cela a bien fonctionné le nom de l&amp;#39;élément a supprimer , a bien disparue du clavier ICD ; donc par déduction l&amp;#39;élément doit être  déconnecté du transmetteur .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6044348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6044348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6044348</guid>
  <fb20:id>6044348</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16255450</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2480666</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai un détecteur de mouvements qui ne fonctionne plus comment le désactiver de la centrale/transmetteur,afin de le remplacer par un nouveau.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure exacte est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD, entrez votre code installateur suivi de la touche &amp;quot;MENU&amp;quot;, le Clavier affiche :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;1 - Langues&lt;br /&gt;2 - Codes&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites &amp;quot;5&amp;quot; et OK (touche &amp;quot;F2&amp;quot;), le Clavier affiche votre Centrale/Transmetteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites défiler un à un les éléments de votre système d&amp;#39;alarme jusqu&amp;#39;à arrivez sur celui que vous souhaitez supprimer et faites OK (touche &amp;quot;F2&amp;quot;), le Clavier affiche &amp;quot;Nom éléments ?&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites &amp;quot;0&amp;quot; et OK (touche &amp;quot;F2&amp;quot;) et le Clavier revient sur votre Centrale/Transmetteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Suivez-vous bien cette procédure ? Si oui et que ça ne fonctionne toujours pas, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne se déroule pas comme indiqué ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 13:22:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6040623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6040623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6040623</guid>
  <fb20:id>6040623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé avec les deux codes :nom de l&amp;#39;élément 0 et OK on entend un Bip ,mais le nom de l&amp;#39;élément ne s&amp;#39;efface pas du clavier LCD.j&amp;#39;en déduit que l&amp;#39;élément n&amp;#39;ai pas déconnecté du transmetteur .&lt;br /&gt;Merci Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 08:40:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6033459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6033459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6033459</guid>
  <fb20:id>6033459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est que vous êtes rentrés dans le menu avec le code utilisateur et non le code installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 11:26:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6028055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6028055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6028055</guid>
  <fb20:id>6028055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Le clavier indique bien le nom de l&amp;#39;élément j&amp;#39;ai donc appuyé sur le O puis OK rien ne se passe.&lt;br /&gt;Merci bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 09:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6027386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6027386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6027386</guid>
  <fb20:id>6027386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous êtes sur l&amp;#39;élément en question et que vous faites &amp;quot;OK&amp;quot;, le Clavier affiche-t-il &amp;quot;Nom élément ?&amp;quot; ou rien ne se passe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 09:37:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6023964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6023964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6023964</guid>
  <fb20:id>6023964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc &lt;br /&gt;Quand vous parliez d&amp;#39;écran LCD je pensais que c&amp;#39;était l&amp;#39;écran de l&amp;#39;ordi ,je suis vraiment nul ; j&amp;#39;ai donc effectué la manoeuvre ;le nom de l&amp;#39;élément ne disparais de l&amp;#39;écran LCD cela est-il normale? &lt;br /&gt;Merci de tout vos renseignements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Oct 2020 09:31:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6018441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6018441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6018441</guid>
  <fb20:id>6018441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc vous n&amp;#39;avez pas de clavier lcd ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Oct 2020 16:17:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6017394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6017394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6017394</guid>
  <fb20:id>6017394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc &lt;br /&gt;Merci de vos renseignements mais ma centrale/transmetteur est reliée à la ligne téléphonique (RTC) sans accès a internet&lt;br /&gt;Merci quand même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Oct 2020 14:01:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6017111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6017111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6017111</guid>
  <fb20:id>6017111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien ! Alors si vous avez un clavier lcd, appuyez sur la touche &amp;quot;Menu&amp;quot; puis entrez le code &amp;quot;installateur&amp;quot;, appuyez sur la touche &amp;quot;5&amp;quot; et avec les flèches haut et bas, sélectionnez l&amp;#39;élément à supprimer et entrez &amp;quot;0&amp;quot; + &amp;quot;OK&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revenez me dire si ça a fonctionné et sinon, ou est-ce que ça pêche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 09:42:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6010227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6010227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6010227</guid>
  <fb20:id>6010227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Ici toujours Pierre Gendre (78 ans) et nul en informatique j&amp;#39;attendais une réponse ,qui me permet&lt;br /&gt;d&amp;#39;agir directement sur le transmetteur de l&amp;#39;alarme,sans passer par l&amp;#39;intermédiaire d&amp;#39;un ordinateur.Merci d&amp;#39;avance .Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 08:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6009835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6009835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6009835</guid>
  <fb20:id>6009835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez vous sur l&amp;#39;interface PC en mode installateur, allez dans la liste des éléments, et passez l&amp;#39;élément en pause. (a droite de la ligne).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 15:35:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6004790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6004790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2480666-esactiver-detecteur-presnce-h-remplacer/answers/6004790</guid>
  <fb20:id>6004790</fb20:id>
