    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage module IZMO SHUTTER IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2481435" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage module IZMO SHUTTER IO</description>
    <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 16:26:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2020 16:26:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6022242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6022242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6022242</guid>
  <fb20:id>6022242</fb20:id>
  <fb20:question-id>2481435</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une banne équipée d&amp;#39;un moteur Somfy mariner 40/17 commandé par un double inter filaire (monté/arrêt/descente&lt;br /&gt;Voulant l&amp;#39;automatiser avec le module IZMO SHUTTER IO ref:1822660c et piloter la cette banne depuis 1 SMOVE Origin IO ref:1811396A; ainsi que depuis mon smartphone via ma Tahoma qui commande tous mes volets roulants &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est: &lt;br /&gt;dans quel ordre faut-il programmer tout ce petit monde pour le faire communiquer (IZMO; SMOOVE;TAHOMA)&lt;br /&gt;Pour les branchements électrique c&amp;#39;est ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;éclairer ma lanterne&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;R.Richard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Robert R.</title>
  <dc:creator>Robert R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Smove IO; module Izymo installé. Paramétrage Tahoma fait sans difficulté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne bien, et je peux contrôler et piloter la banne depuis mon tel comme je voulais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide et conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;R.Richard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 16:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6022182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6022182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6022182</guid>
  <fb20:id>6022182</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5155516</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse claire et rapide&lt;br /&gt;Je vais faire tout cela en suivant la procédure et vos conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;R.Richard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 07:45:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6009679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6009679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6009679</guid>
  <fb20:id>6009679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puisque vous ne conservez pas l&amp;#39;inverseur filaire, commencez par affecter le smoove et faites les FdC courses comme indiqué.&lt;br /&gt;Pour tous les autres réglages, oui....Faites ce qu&amp;#39;écrit la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 07:41:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6009664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6009664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6009664</guid>
  <fb20:id>6009664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, c’est  plus clair pour l’ordre de paramétrage des différents éléments&lt;/p&gt;&lt;p&gt;		quelques points supplémentaires à éclaircir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour définir les FdC faut-il remettre l’inter filaire cablé sur A et B de Izymo en provisoire ou y a t-il une méthode à partir du module Izymo?&lt;br /&gt;(ce n’est pas très clair sur la notice)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la vérification du sens de rotation je fais à partir de la touche « PRG » comme indiqué sur la notice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le réglage des entrées filaires avec la touche « CFG » je reste valeur par défaut(1) ou si il faut valeur (2) manuel/automatique&lt;br /&gt;car j’enlève l’inter manuel filaire pour le remplacer par un SMOVE ORIGIN IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;R.Richard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 07:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6009629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6009629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6009629</guid>
  <fb20:id>6009629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra définir les FdC comme indiqué dans la notice afin que Tahoma renseigne sur l&amp;#39;état exact de la position du store.&lt;br /&gt;Affectez ensuite le smoove au Izymo, puis via le smoove ajoutez l&amp;#39;équipement dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 08:48:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6006522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6006522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481435-parametrage-module-izmo-shutter-io/answers/6006522</guid>
  <fb20:id>6006522</fb20:id>
