    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement cellule photoélectrique 686024</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2481469" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement cellule photoélectrique 686024</description>
    <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 14:58:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2023 14:58:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre système est très ancien et depuis, il y a eu beaucoup de changement et donc votre installation doit être revue pour assurer un bon fonctionnement de ces nouvelles cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces cellules fonctionnent en 24V fournit par votre bornier qui est disposé par çà.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez en aucun cas besoin de réutiliser le 220V. &lt;br /&gt;Ce ne sont pas les mêmes cellules donc votre câblage doit être différent, il faut vous adaptez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre question, une entrée MUTE permet l’autotest de la cellule conformément aux exigences de la norme EN 12978.&lt;br /&gt;Les borniers sont là pour indiquer si vous êtes en contact NO (Normalement ouvert) ou NC (Normalement fermé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8200204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8200204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8200204</guid>
  <fb20:id>8200204</fb20:id>
  <fb20:question-id>2481469</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelle cellule photoélectrique commander en remplacement de la référence 686024 ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-louis S.</title>
  <dc:creator>jean-louis S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Le câblage du boîtier n&amp;#39;est pas à remettre en cause. C&amp;#39;est plutôt celui de la cellule !...&lt;br /&gt;Vous dites que les cellules sont autonomes mais comment sont-elles alimentées ? Où faut-il les brancher ?&lt;br /&gt;Malgré les informations techniques de la cellule 686024 (&lt;a href=&quot;http://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/177/447c2c622ba420ef/cellule_photoelectrique_garage_original.pdf?2a0d017&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.c...&lt;/a&gt;), celle-ci a fonctionné + de 20 ans connectée au 220V du boîtier !!! ...&lt;br /&gt;Je vais essayer de prendre contact avec la personne qui m&amp;#39;avait installée ce portail. Elle aura peut être + d&amp;#39;infos à me donner.&lt;br /&gt;Concernant la nouvelle cellule, à quoi servent l&amp;#39;entrée 3 (MUTE) et les 2 micro switchs et surtout où trouve-t-on le 24V ?&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cldt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 08:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8155754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8155754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8155754</guid>
  <fb20:id>8155754</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16259767</fb20:author-profile>
&lt;p&gt;Je pensais que vous possédiez un moteur de portail et non une porte
enroulable.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce système est très ancien mais je reste très perplexe sur votre câblage car
si je m&#39;appuie sur le schéma de câblage dans la notice, les cellules ne sont
jamais repiquées sur le 220V.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Elles sont autonomes et ne nécessitent pas de repiquage sur le 220V car les
borniers diffusent déjà de la tension. Vous avez réalisé un court-circuit ce
qui a endommagé vos nouvelles cellules.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous invite à vous appuyer sur ce schéma pour refaire correctement le&lt;br&gt;câblage de votre boitier : &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/2c7/ce/8aaa6511358972dc6fdee20ccabc1d3c43av2-RC8224.pdf?bcc040&quot; data-file=&quot;j89ywzaica87&quot; data-name=&quot;RC8224.pdf&quot; data-id=&quot;6419b2df9090ee438da39fe2&quot;&gt;RC8224.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 13:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8154777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8154777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8154777</guid>
  <fb20:id>8154777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Je ne sais pas vous dire le type de motorisation. Le moteur est situé dans le volet roulant...&lt;br /&gt;Sur la photo ci-jointe vous verrez le câblage actuel. Ce que je ne comprends pas c&amp;#39;est que la cellule est alimentée par les fils fils bleu et noir qui sont en 220V !&lt;br /&gt;Où se situe la sortie 24V du boîtier RC8224 ?&lt;br /&gt;Où dois-je connecter les 4 fils qui vont à la cellule (le bleu, le noir, le marron et le jaune-vert) ?&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai connecté un fil de shunt afin de permettre le fonctionnement du volet sans la cellule. Tout fonctionne correctement. Mais pour la sécurité de souhaiterais remettre la cellule...&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère avoir été assez clair ...&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cldt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 15:04:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8145759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8145759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8145759</guid>
  <enclosure length="361546" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5b50841586aee779/vue_ensemble_volet_roulant_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="219092" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/26ce81cb5bd62e97/cablage_boitier_rc8224_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8145759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indiquer le modèle de votre motorisation ainsis que le câblage des cellules réalisé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;aucune de nos cellules ne sont alimentées par une tension de 220V, il a toujours été question d&amp;#39;une tension de 24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 13:43:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8145497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8145497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8145497</guid>
  <fb20:id>8145497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je me suis décidé à changer ma cellule 686024 par la cellule 9013647 comme conseillé dans le fil de discutions. Lorsque j&amp;#39;ai remis le courant la nouvelle cellule a claqué et est HS !!!&lt;br /&gt;Ce que je ne comprends pas c&amp;#39;est la cellule est branchée sur du 220V alors que la documentation des cellules (la 686024 et la 9013647) indique du 24V ! Comment l&amp;#39;ancienne cellule pouvait-elle fonctionner sur du 220V, mystère ?!&lt;br /&gt;Du coup quelle cellule dois-je installer pour remplacer la 686024 ? J&amp;#39;ai commandé une nouvelle 9013647 mais je n&amp;#39;ai pas envie de reproduire le même problème ...&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 09:46:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8140173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8140173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/8140173</guid>
  <fb20:id>8140173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas de quoi, tenez-nous informés si les défauts sont supprimés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 13:23:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007722</guid>
  <fb20:id>6007722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée à vous aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 12:22:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007476</guid>
  <fb20:id>6007476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, il s&amp;#39;agit donc du très ancien système RC8224.&lt;br /&gt;Le pb est que le type de cellule est spécifique, ce sont des cellules a alimentation séparée.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0cb/b52/fcb61a1cefada205ad61274b3d/public_uploader/RC8224.pdf?6bd9a6&amp;amp;_ga=2.137910064.1695291128.1600021219-1395593054.1597924406&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0cb...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voir notice.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/177/447c2c622ba420ef/cellule_photoelectrique_garage_original.pdf?2a0d017&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.c...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La nouvelle réf est 9013647, elle se trouve sur sites spécialisés en ligne à moins de 100€.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 12:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007441</guid>
  <fb20:id>6007441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé l&amp;#39;information. Je vous joins la photo.&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 12:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007400</guid>
  <enclosure length="472238" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9538bb0192e28391/somfy_r_cepteur_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6007400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre porte est commandée par un récepteur, celui-ci est soit; Axroll, Freeroll, Rollixo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lequel de ces trois est-ce ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au besoin faites une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 11:12:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007210</guid>
  <fb20:id>6007210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;La cellule est posée à l&amp;#39;intérieur du garage. Elle sert à la détection d&amp;#39;un obstacle. La cellule est fixée à 5cm du sol. Elle a une portée de 3,5m.&lt;br /&gt;De quels autres éléments avez-vous besoin ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 10:57:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007151</guid>
  <fb20:id>6007151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais il nous faut le type de logique de commande afin de voir quelles sont les cellules affectables.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 10:49:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007119</guid>
  <fb20:id>6007119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une cellule photoélectrique d&amp;#39;un volet roulant d&amp;#39;un portail de garage. Celle ci fonctionne de plus en plus mal et je souhaiterais la remplacer.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 10:28:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6007031</guid>
  <enclosure length="333790" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/535c2be3301af75d/somfy686024_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6007031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel moteur ou armoire ?&lt;br /&gt;posez ici une photo d&amp;#39;une cellule fermée et ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 09:49:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6006827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6006827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2481469-remplacement-cellule-photoelectrique-686024/answers/6006827</guid>
  <fb20:id>6006827</fb20:id>
