    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: identification d&#39;une panne aléatoire avec un moteur ELIXO 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2482239" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: identification d&#39;une panne aléatoire avec un moteur ELIXO 500 ?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 11:42:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2020 11:42:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il s&amp;#39;agirait plutôt d&amp;#39;un problème de votre boitier électronique. &lt;br /&gt;Je vous invite à vous rapprocher de votre revendeur en charge de la garantie de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482239-identification-panne-aleatoire-moteur-elixo-500/answers/6014037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482239-identification-panne-aleatoire-moteur-elixo-500/answers/6014037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482239-identification-panne-aleatoire-moteur-elixo-500/answers/6014037</guid>
  <fb20:id>6014037</fb20:id>
  <fb20:question-id>2482239</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;aider à résoudre le problème du blocage au tout début de la fermeture d&amp;#39;un portail coulissant avec un moteur ELIXO 500 3S RTS installé en 2017...Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;obstacle évident dans le déplacement du portail ni dans le champ des cellules et le cycle C1 C2 C3 C4 s&amp;#39;effectue normalement sur l&amp;#39;afficheur avec passage en C1 après blocage en tout début de C4 . Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;affichage de code panne. J&amp;#39;effectue la fermeture en mettant le moteur en manuel ; il n&amp;#39;y a pas de blocage à la fermeture en principe si on bloque partiellement l&amp;#39;ouverture du portail avec la télécommande (4 touches) avant ouverture totale...Ce blocage, qui s&amp;#39;est présenté sans raison évidente en fin d&amp;#39;après midi, a complètement disparu spontanément dans la soirée, à mon grand soulagement...une tentative d&amp;#39;explication à postériori vous est-elle envisageable avant une éventuelle récidive ?&lt;br /&gt;Avec tous mes remerciements pour votre aide et bien cordialement .  JP Jamin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-pierre J.</title>
  <dc:creator>jean-pierre J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre message, ce moteur nous a été fourni avec le portail acheté en septembre 2016, mais les travaux de maçonnerie du portail coulissant n&amp;#39;ont été effectués qu&amp;#39;en juillet 2018 (et le portail livré était un portail manuel, sans crémaillère !!!) ; la motorisation n&amp;#39;a donc été en fonction qu&amp;#39;après cette date...&lt;br /&gt;Bien cordialement . JP Jamin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 10:06:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482239-identification-panne-aleatoire-moteur-elixo-500/answers/6010404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482239-identification-panne-aleatoire-moteur-elixo-500/answers/6010404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482239-identification-panne-aleatoire-moteur-elixo-500/answers/6010404</guid>
  <fb20:id>6010404</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10947963</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;était mécanique, le problème serait permanent, il y a donc de grandes chances que le problème soit sur la carte électronique. Si tel est le cas, le problème va resurgir. Quel âge a la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 05:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482239-identification-panne-aleatoire-moteur-elixo-500/answers/6009400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482239-identification-panne-aleatoire-moteur-elixo-500/answers/6009400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482239-identification-panne-aleatoire-moteur-elixo-500/answers/6009400</guid>
  <fb20:id>6009400</fb20:id>
