    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Barre palpeuse FRABA - Boitier Axroll RTS - Diode éteinte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2482249" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Barre palpeuse FRABA - Boitier Axroll RTS - Diode éteinte</description>
    <pubDate>Fri, 29 Oct 2021 11:46:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2021 11:46:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franck</title>
  <dc:creator>Franck</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Pour clore ma question, ouverte il y a très longtemps, voici le compte rendu de ma réparation.&lt;br /&gt;La tension de 17v, évoquée plus haut, est bien correcte, et donc le boitier axroll n&amp;#39;est pas en panne.&lt;br /&gt;Finalement, c&amp;#39;était tout bête, une des cellules photos de la barre palpeuse chauffait, et etait donc HS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai racheté un jeu de cellules chez Rexel, et depuis, tout fonctionne.&lt;br /&gt;Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce fil de discussion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/7163274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/7163274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/7163274</guid>
  <fb20:id>7163274</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16263324</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2482249</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ma configuration :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;porte de garage enroula le&lt;/li&gt;&lt;li&gt;boitier axroll Rts&lt;/li&gt;&lt;li&gt;cellule photoélectrique&lt;/li&gt;&lt;li&gt;barre palpeuse de type FRABA&lt;/li&gt;&lt;li&gt;contact à clé filaire et bouton poussoir&lt;/li&gt;Paramètres axroll :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;p0 : 02 (mode séquentiel)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;p1 : 02 (barre palpeuse)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;p2 : 02 (cellule photoélectrique)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;p3 : 00&lt;/li&gt;&lt;li&gt;p4 : 01 (arrêt puis ré-ouverture de la porte)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;p5 : 04 ( auto-test barre palpeuse type FRABA)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionnait bien depuis longtemps, jusqu&amp;#39;à aujourd&amp;#39;hui...&lt;br /&gt;Après recherche, la diode verte de ma barre palpeuse ne s&amp;#39;allume plus.&lt;br /&gt;Pour essai, j&amp;#39;ai désactivé la barre palpeuse (p1=00), et tout refonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est connecté au boitier Axroll comme suit:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;fil blanc : borne 11&lt;/li&gt;&lt;li&gt;fil marron : borne 14&lt;/li&gt;&lt;li&gt;fil vert : borne 15&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Après vérification, la tension entre les bornes 11 et 14, n&amp;#39;est que de 17V.&lt;br /&gt;Pour tester, lorsque je branche les fils blanc et marron de la barre palpeuse, à une source 24V (borne 11 et 12 par exemple), la diode s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette tension de 17V entre les bornes 11 et 14, est-elle normale ou trop faible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, sans la barre, la porte fonctionne, même avec les cellules photo, la porte fonctionne.&lt;br /&gt;Mais ce que je trouve bizarre, c&amp;#39;est qu&amp;#39;en alimentant la barre avec une source 24v (par exemple les bornes 11 et 12 du boitier), la diode  de la barre s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce qui me fait penser que la barre est bonne, mais que la tension du boitier aux bornes 11 et 14, est trop faible, donc axroll fatiguée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 09:58:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013632</guid>
  <fb20:id>6013632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que sans la palpeuse le Axroll fonctionne correctement ? Si oui, c&amp;#39;est la barre, si non, c&amp;#39;est le Axroll.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 09:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013607</guid>
  <fb20:id>6013607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au moins 5 ans.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai acheté d&amp;#39;occasion.&lt;br /&gt;Tout avait commencé par un code e7, sans explication.&lt;br /&gt;Et puis, en fouillant, plus de barre palpeuse, et puis cette tension faible.&lt;br /&gt;De plus, en mesurant cette tension aux bornes 11 et 14, il arrive qu&amp;#39;elle varie entre 17 et 18,5V.&lt;br /&gt;Et lorsque que je branche le cordon de la barre palpeuse, le voyant s&amp;#39;allume pendant un 1/4 de seconde, et puis plus rien.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 08:48:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013308</guid>
  <fb20:id>6013308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que je pense.&lt;br /&gt;Quel âge a t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 08:03:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013100</guid>
  <fb20:id>6013100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Il faut que j&amp;#39;essaie de trouver pourquoi cette faible tension.&lt;br /&gt;Peut-être le boitier axroll qui est fatigué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 08:00:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013089</guid>
  <fb20:id>6013089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tension &amp;gt;18-27v&amp;lt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 07:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6013017</guid>
  <fb20:id>6013017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Connaissez-vous la tension normale, entre les bornes 11 et 14, sur le boitier axroll ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 17:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6012088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6012088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6012088</guid>
  <fb20:id>6012088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le 24v, le minimum requis est 18v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 07:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6009691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6009691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482249-barre-palpeuse-fraba-boitier-axroll-rts-diode-eteinte/answers/6009691</guid>
  <fb20:id>6009691</fb20:id>
