    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème descente porte garage volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2482331" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème descente porte garage volet roulant</description>
    <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 07:40:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2020 07:40:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une commande de secours (manivelle) sur ce volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, s&amp;#39;en servir avec le moteur sous tension détruit à moyen terme le moteur par retour inductif de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, pour se servir de cette manivelle il faut impérativement couper le 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6019972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6019972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6019972</guid>
  <fb20:id>6019972</fb20:id>
  <fb20:question-id>2482331</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage enroulable motorisée SOMFY. En mode descente, à environ 1m, la porte se met à donner des acoups comme si il y avait un problème électrique. Par moment elle s&amp;#39;arrête sans message d&amp;#39;erreur. A d&amp;#39;autres elle bloque mais le moteur continue de tourner donc force et appuie sur le coffre.&lt;br /&gt;Avez vous des infos à me donner concernant ce type de problème.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis le diagnostic de Michel. &lt;br /&gt;Le changement de votre motorisation sera nécessaire.&lt;br /&gt;A voir avec votre revendeur si celui-ci est encore garantie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 06:44:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6019824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6019824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6019824</guid>
  <fb20:id>6019824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme mon précédent diag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Oct 2020 07:37:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6016131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6016131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6016131</guid>
  <fb20:id>6016131</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à un incident électrique, on m&amp;#39;a changé le moteur en 2014. J&amp;#39;avais oublié. Quand j&amp;#39;utilise les flèches sur le boitier ça fonctionne de la même façon. En utilisant la position marche forcée (flèche du bas appuyée jusqu&amp;#39;au bout) cela met également des petits à coups mais la porte descend jusqu&amp;#39;en bas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 20:18:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6015706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6015706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6015706</guid>
  <fb20:id>6015706</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16264161</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les touches montée/stop/descente en façade du récepteur ont la même fonction.&lt;br /&gt;Est-ce que via ces touches le défaut persiste ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 13:33:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014484</guid>
  <fb20:id>6014484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps câbler votre moteur en direct à un interrupteur filaire sans passer par votre boitier de commande Rollixo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que le problème est identique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 13:20:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014417</guid>
  <fb20:id>6014417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce type de moteur n&amp;#39;est dispo que chez les pro.&lt;br /&gt;Il faudra en contacter un en cliquant sur l&amp;#39;obglet à droite &amp;quot;intervention d&amp;#39;un spécialiste&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 13:09:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014350</guid>
  <fb20:id>6014350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses. Le moteur est de 2010 environ. &lt;br /&gt;Du coup galère. Pas trop le temps de changer le moteur en ce moment. &lt;br /&gt;De quoi cela peut il venir. C’est un capteur à l’intérieur?&lt;br /&gt;Avez vous des tarifs pour un moteur somfy?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 12:35:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014225</guid>
  <fb20:id>6014225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je visionne vos deux vidéo et mon diag est différent.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de la roue codeuse en défaut.&lt;br /&gt;moteur HS...!&lt;br /&gt;Quel âge a t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 11:45:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014054</guid>
  <fb20:id>6014054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après visionnage de vos vidéos, je rejoins MC sur le fais que pour moi, ni l&amp;#39;armoire de commande ni le moteur ne sont en cause. On constate bien que quelque chose frotte ou bloque par moment le tablier et que cela entraîne les à-coups.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est nécessaire que vous vérifiez l&amp;#39;alignements des lames et l&amp;#39;état des coulisses le problème se trouve visiblement à ce niveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 11:40:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6014032</guid>
  <fb20:id>6014032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici une seconde vidéo de l&amp;#39;intérieur du coffret. On entend bien un soucis comme si le moteur grésille.&lt;br /&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 16:01:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6011935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6011935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6011935</guid>
  <enclosure length="31864324" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5d8656757479d41f/vid_o_2_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
  <fb20:id>6011935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une barre pulpeuse à ondes. Mais aucun message d&amp;#39;erreur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 10:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6010603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6010603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6010603</guid>
  <enclosure length="31471515" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9acad55ffb1146c8/video_porte_garage_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
<enclosure length="2472124" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/49d1670dc5945a47/img_2537_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6010603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur continue de tourner c&amp;#39;est le tablier qui coince !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez les coulisses, le bon enroulement du tablier sur le tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais effectivement une vidéo serait un plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le type de récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 08:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6009902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6009902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6009902</guid>
  <fb20:id>6009902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez une video ainsi que des photos de l&amp;#39;installation. Il peut y avoir plein de cause à votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 04:37:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6009374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6009374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482331-probleme-descente-porte-garage-volet-roulant/answers/6009374</guid>
  <fb20:id>6009374</fb20:id>
