    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commutation de puissance thermostat connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2482891" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commutation de puissance thermostat connecté</description>
    <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 08:01:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2020 08:01:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat connecté V1 que vous avez n&amp;#39;est pas compatible avec les systèmes de chauffage avec fil pilote. Il est uniquement compatible avec les systèmes de chauffage qui dispose d&amp;#39;une entrée Thermostat avec contact sec, il n&amp;#39;existe pas ce genre de module compatible avec ce Thermostat qui permettra de commuté la puissance de votre plancher chauffant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2482891-commutation-puissance-thermostat-connecte/answers/6030405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2482891-commutation-puissance-thermostat-connecte/answers/6030405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2482891-commutation-puissance-thermostat-connecte/answers/6030405</guid>
  <fb20:id>6030405</fb20:id>
  <fb20:question-id>2482891</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un thermostat connecté filaire pour remplacer mon ancien thermostat de plancher chauffant, je me retrouve coincé...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet sur mon ancien thermostat  (encastré dans le mur) la puissance est directement commutée par le thermostat, il y&amp;#39;a donc le fil pilote, les 2 fils de la dalle et les 2 fils de l&amp;#39;alimentation 220V qui arrive derriere mon thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hors sur le SOMFY je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un simple relais NO/COM/NC, j&amp;#39;en comprends donc qu&amp;#39;il me faut un module pour piloter la puissance?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;il en existe qui puissent etre integré dans le boitier de mon ancien thermostat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon quelle serait la solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
