    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sensibilité intelliTAG très faible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2483859" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sensibilité intelliTAG très faible</description>
    <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 07:11:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2020 07:11:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En regardant votre installation je constate qu&amp;#39;il y à deux intellitags en défaut &amp;quot;Porte garage&amp;quot; et &amp;quot; Porte battante garage D&amp;quot;; pouvez-vous les inverser avec deux autres intellitags chez vous? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;identifier si le problème vient de l&amp;#39;environnement ou des intellitags.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6030232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6030232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6030232</guid>
  <fb20:id>6030232</fb20:id>
  <fb20:question-id>2483859</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une Home Alarm Plus et je suis assez étonné de la sensibilité très faible des intelliTAG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai positionné 5 (2 portes, une en bois, une en PVC, 2 baies vitrées coulissantes, une fenêtre).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs calibrages (en appliquant le bon type d&amp;#39;ouvrant à chaque fois), tenté plusieurs dispositions sur les ouvrants, plusieurs sens de pose (y compris rotations sur 180°) et avoir réglé la sensibilité à 9, à chaque fois je suis en mesure d&amp;#39;ouvrir les ouvrants d&amp;#39;au moins 45° (en étant &amp;quot;doux&amp;quot;) sans déclencher l&amp;#39;alarme (ce qui laisse un passage pour un humain). Au delà de 45° effectivement l&amp;#39;alarme se déclenche mais la &amp;quot;secousse&amp;quot; de l&amp;#39;ouverture n&amp;#39;est pas détectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En brusquant un peu plus l&amp;#39;ouvrant j&amp;#39;arrive bien entendu à déclencher mais il faut vraiment ouvrir très rapidement ou taper très fortement dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En lisant les forums, certains disent que la sensibilité est bien trop forte à 9, moi elle semble trop faible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce normal ? Y a-t-il une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune idée Laurent.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait le tour de ce je connais.&lt;br /&gt;Attendez pour voir si un Yello peut vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 18:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6015561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6015561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6015561</guid>
  <fb20:id>6015561</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela pourrait venir d&amp;#39;un problème du link ? Car je suis étonné que le comportement soit le même pour tous les tags...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 15:09:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6014912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6014912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6014912</guid>
  <fb20:id>6014912</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16271972</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Laurent&lt;br /&gt;La seule différence entre votre installation et la mienne, c&amp;#39;est que je met les Intellitag à la verticale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une sensibilité à 8 si j&amp;#39;appuie sur la poignée de la porte pour l&amp;#39;ouvrir alors qu&amp;#39;elle est fermée a clé, je déclenche direct l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas comment vous aider plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 15:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6014889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6014889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6014889</guid>
  <fb20:id>6014889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le dernier emplacement testé (avec effectivement un peu plus de sensibilité mais toujours très limité).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le test à l&amp;#39;aimant et les zones de rouleaux sont à environ 15 cm du TAG (et attirent très peu l&amp;#39;aimant). Il ne devrait donc pas y avoir de perturbations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ces circonstances, porte verrouillée, impossible de déclencher l&amp;#39;alarme même en tapant très fortement sur la porte (on sent très clairement la vibration à côté du TAG en posant la main sur la porte).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En déverrouillant la porte, l&amp;#39;appui sur la poignée n&amp;#39;est pas ressenti. Il faut entre-ouvrir la porte pour que l&amp;#39;alarme se déclenche...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 12:57:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6014306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6014306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6014306</guid>
  <enclosure length="1313148" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0cde1d4f68b13633/20201016_144400_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6014306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;br /&gt;Si vous avez respecté le positionnement indiqué sur la documentation, votre intellitag se trouve au 2/3 sur la porte. Et dans ce cas si vous ouvrez doucement la porte vous arrivez a entrer sans déclencher l&amp;#39;alarme. A noter que la sensibilité ne concerne que le détecteur de choc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour éviter ça il faut le mettre a quelques centimètre de  l&amp;#39;angle de la porte d&amp;#39;une part pour avoir une plus grande amplitude de déplacement et en le rapprochant il percevra les vibrations des rouleaux de la serrure multipoints.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre avant de faire cette opération, prenez un aimant pour vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;acier, c&amp;#39;est la raison pour laquelle en le positionnant au 2/3 vous avez peu de chance de vous trouver sur les renforts de la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 12:32:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6014217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6014217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2483859-sensibilite-intellitag-tres-faible/answers/6014217</guid>
  <fb20:id>6014217</fb20:id>
