    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma configuration ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2483873" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma configuration ?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 15:02:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2020 15:02:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;br /&gt;Concernant les volets roulants restant je vous invite a tester ceci :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;mettre le volet a mi- hauteur.&lt;/li&gt;-appuyer 3 sec sur le bouton prog au dos de la commande / le volets fais un va et vient (ouverture mémoire).&lt;br /&gt;-dans tahoma : menu/configuration/io/ajouter/équipement/sans télécommande (bouton orange en bas de la fenêtre)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous n&amp;#39;avez pas de produit découvert penser a refermer la mémoire du moteur en appuyant 1 sec sur le bouton prog de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la porte de garage vous avec enregistrer la télécommande et pas le moteur.&lt;br /&gt;sur la tête de la motorisation vous avez un bouton  prog de la même façon :&lt;br /&gt;-prog 3 sec sur la tête de la motorisation &lt;br /&gt;-dans tahoma : menu/configuration/io/ajouter/Equipement/sans télécommande (bouton orange en bas de la fenêtre)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2483873-tahoma-configuration/answers/6025452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2483873-tahoma-configuration/answers/6025452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2483873-tahoma-configuration/answers/6025452</guid>
  <fb20:id>6025452</fb20:id>
  <fb20:question-id>2483873</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai configuré ma tahoma en ajoutant tous mes équipements de volets roulants avec télécommande SMOOVE Auto-Manu Io. J&amp;#39;en ai mis 12 sans problème, mais il y en a 3 qui résistent.... pourtant les télécommandes fonctionnent bien.&lt;br /&gt;Que puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, j&amp;#39;ai connecté une Clé pour le garage qui apparait en bleu. Mais je n&amp;#39;arrive pas dans l&amp;#39;agencement de mes équipements à la faire glisser en face du pictogramme du garage pour l&amp;#39;associer et me permettre, ensuite, d&amp;#39;activer la porte de garage vient la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
