    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Position Control Box 3S IO sur Pilier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2483924" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Position Control Box 3S IO sur Pilier</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 11:50:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2020 11:50:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est préférable de poser la box face à soi à l&amp;#39;intérieur de la propriété.&lt;br /&gt;Peu importe si l&amp;#39;alim est au côté du pilier, ce n&amp;#39;est pas un gros travail d&amp;#39;amener le câble gainé IRL du côté pilier au dessous de la box.&lt;br /&gt;Pensez à l&amp;#39;étancher IP54 minimum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2483924-position-control-box-3s-io-pilier/answers/6014067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2483924-position-control-box-3s-io-pilier/answers/6014067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2483924-position-control-box-3s-io-pilier/answers/6014067</guid>
  <fb20:id>6014067</fb20:id>
  <fb20:question-id>2483924</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté la motorisation de portail Somfy 1216599/axovia-3s-io-pack-connecte et j&amp;#39;ai un question sur la position sur la contrôle box 3S IO.&lt;br /&gt;Mes gaines électrique arrivent sur le coté du pilier gauche ( voir fichier joint). Est ce que je peux mettre le la controle Box sur le coté où arrivent les fils ou est ce que je dois la mettre coté moteur ( face interieure du portail).&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
