    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise de mesures pour la fixation des moteurs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2484193" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise de mesures pour la fixation des moteurs</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 15:58:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2020 15:58:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas à tâtonner...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via le disque, vous déterminez la cote B par affichage de la seule cote connue qui est A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois B tracé sur le pilier vous tracez la ligne horizontale dont la longueur correspond à celle cumulée de; équerre + vérin + patte.&lt;br /&gt;Vous pré montez l&amp;#39;ensemble sur l&amp;#39;établi, vous le mesurez, et, vous avez à 2/3cm près la distance de la patte. Sachant que ces 2/3cm sont ceux obtenu par l&amp;#39;angle du vérin formé par l&amp;#39;équerre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction de cette longueur de l&amp;#39;ensemble pré monté, vous positionnerez sur l&amp;#39;axe vertical noté B le mètre ruban horizontalement, ainsi, en fonction de l&amp;#39;endroit ou se fixera la patte sur le renfort du battant, vous connaitrez l&amp;#39;axe horizontal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne installation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2484193-prise-mesures-fixation-moteurs/answers/6015128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2484193-prise-mesures-fixation-moteurs/answers/6015128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2484193-prise-mesures-fixation-moteurs/answers/6015128</guid>
  <fb20:id>6015128</fb20:id>
  <fb20:question-id>2484193</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dois changer le mécanisme de portail actuel par une mécanisme EXAVIA récemment acheté su le site SOMFY.&lt;br /&gt;Pour prévoir l&amp;#39;endroit exact ou fixer la patte de fixation du moteur on doit définir deux axes, 1 vertical déterminé par la cote &amp;quot;B&amp;quot; du disque de mesures et un autre horizontal déterminé par la barre de renfort du portail sensée être horizontale.&lt;br /&gt;Or, dans mon cas de figure, cette barre de renfort n&amp;#39;est pas horizontale mais &amp;quot;ondulée&amp;quot; ( Voir photo jointe ).&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t-il une idée pour ne pas trop tâtonner dans la prise de l&amp;#39;axe horizontale de la patte de fixation du moteur ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
