    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne sur volets roulants solaire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2484852" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne sur volets roulants solaire?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 10:20:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2020 10:20:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mireille,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème est aléatoire et le moteur fonctionne de nouveau, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de charge de batterie, il faudrait que votre installateur inverse la batterie d&amp;#39;un moteur qui fonctionne avec un qui rencontre des soucis et voir dans le temps si le problème suit la batterie ou reste sur le même volet, ainsi ça nous orienterait sur un problème de charge (panneau solaire ou installation) ou un problème de batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2484852-panne-volets-roulants-solaire/answers/6024176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2484852-panne-volets-roulants-solaire/answers/6024176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2484852-panne-volets-roulants-solaire/answers/6024176</guid>
  <fb20:id>6024176</fb20:id>
  <fb20:question-id>2484852</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a deux j&amp;#39;ai fait installé 7 volets roulants solaire&lt;br /&gt;depuis février 4 exposés pleins soleil fonctionnent mal, je m&amp;#39;explique soit refusent de s&amp;#39;ouvrir ou de se fermer&lt;br /&gt;mon installateur est déjà intervenu plusieurs fois avec les conseils du service SAV, &lt;br /&gt;mais je n&amp;#39;ai pas encore de solution satisfaisante&lt;br /&gt;pouvez-vous me donner une réponse claire et peut être la cause de se désagrément qui perdure depuis plusieurs mois maintenant.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;MP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
