    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de fermeture portail?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2485296" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de fermeture portail?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 15:05:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2020 15:05:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai simplement remis la notice pour que l&amp;#39;ayez. &lt;br /&gt;Il faut comme je vous l&amp;#39;indiquait vérifier votre élément de sécurité qui sont vos cellules car ce ont elles qui créé le dysfonctionnement de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6059972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6059972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6059972</guid>
  <fb20:id>6059972</fb20:id>
  <fb20:question-id>2485296</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;le modèle est un ax24ns&lt;br /&gt;apres avoir pianoter sur l&amp;#39;armoire le portail se ferme puis apres ouverture il ne se ferme plus?&lt;br /&gt;une idée?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de maurice B.</title>
  <dc:creator>maurice B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;que faut il verifier par rapport a la notice?&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;en dire plus&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 16:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6057132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6057132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6057132</guid>
  <fb20:id>6057132</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16018670</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code erreur E2 indique un dysfonctionnement sur l&#39;entrée sécurité. Il va être nécessaire de vérifier vos cellules de détections d&#39;obstacles. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins le lien de la notice :&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/ax_24_ns.pdf&quot;&gt;Notice AX24&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 14:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6047348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6047348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6047348</guid>
  <fb20:id>6047348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;voici le descriptif&lt;br /&gt;fermeture manuellement du portail, verrouillage des 2 moteurs, mise sous tension de l&amp;#39;armoire, affichage 02 puis c1, ouverture par télécommande du portail, affichage c2, le portail s&amp;#39;ouvre affichage c5, fermeture par la télécommande, pas de fermeture apres plusieurs essai affichage e2.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 14:42:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6040927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6040927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6040927</guid>
  <fb20:id>6040927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le code affiché à l&amp;#39;écran ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Oct 2020 13:19:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6018881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6018881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485296-probleme-fermeture-portail/answers/6018881</guid>
  <fb20:id>6018881</fb20:id>
