    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relais radio entre Link et un autre relais radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2485447" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relais radio entre Link et un autre relais radio</description>
    <pubDate>Sun, 18 Oct 2020 19:18:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2020 19:18:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Link et votre relais sont connectés sur des prises a 20cm du sol, trouvez un moyen pour qu&amp;#39;ils soient plus en hauteur quitte a utiliser une rallonge pour le poser sur un meuble. De plus faite en sorte qu&amp;#39;il y ai le moins de murs possible entre le link et la caméra. Positionner le link face a une porte améliore grandement la diffusion des ondes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485447-relais-radio-link-relais-radio/answers/6019435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485447-relais-radio-link-relais-radio/answers/6019435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485447-relais-radio-link-relais-radio/answers/6019435</guid>
  <fb20:id>6019435</fb20:id>
  <fb20:question-id>2485447</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Puis-je utiliser un relais radio Somfy protect pour permettre la communication entre le link et un 2ème relais radio qui, lui même communiquera avec un élément de l&amp;#39;installation?&lt;br /&gt;Autrement dit, puis-je passer par 2 relais radios successifs si un seul ne suffit pas entre le link et un élément de mon installation?&lt;br /&gt;En effet, Il est indiqué que l&amp;#39;on peut mettre 2 relais radio dans une installation mais il n&amp;#39;est pas précisé si cette configuration est possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
