    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi je n&#39;ai plus de voyant allumé sur mon ELIXO SMART IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2485505" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi je n&#39;ai plus de voyant allumé sur mon ELIXO SMART IO ?</description>
    <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 07:55:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2020 07:55:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que la carte soit HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites 6 mois, donc, est-ce que ce moteur fonctionnait avant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie de secours a t-elle été rechargée? Si oui, actionne t-elle le moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la garantie, il faudra contacter votre vendeur/installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485505-voyant-allume-elixo-smart-io/answers/6020010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485505-voyant-allume-elixo-smart-io/answers/6020010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485505-voyant-allume-elixo-smart-io/answers/6020010</guid>
  <fb20:id>6020010</fb20:id>
  <fb20:question-id>2485505</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Hier, j&amp;#39;ai mis sous tension mon moteur ELIXO SMART IO. Tout s&amp;#39;est bien passé, sauf la phase d&amp;#39;auto apprentissage qui ne s&amp;#39;est jamais lancée. J&amp;#39;ai laissé le moteur sous tension cette nuit pour charger la batterie et ce matin, plus aucun voyant n&amp;#39;est allumé. J&amp;#39;ai bien de la tension en entrée mais plus de réaction à l&amp;#39;appui des boutons PROG ou SET. Aucuns voyants ne s&amp;#39;allument. Pouvez-vous me dire ce que je peux faire ? Il existe une procédure de RESET complet ? La carte électronique aurait-elle lâchée et dans ce cas, comment faire marcher la garantie pour un échange standard  (matériel âgé de 6 mois) ? &lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
