    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme semble hors de portée radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2485667" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme semble hors de portée radio</description>
    <pubDate>Thu, 29 Oct 2020 12:03:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2020 12:03:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric B.</title>
  <dc:creator>Eric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas ou un autre Yellow,&lt;br /&gt;Je ne sais pas quoi faire.&lt;br /&gt;Ca fait des années que cela fonctionnait et là ..:-( !&lt;br /&gt;Avez-vous une idée de l&amp;#39;origine du problème?&lt;br /&gt;y a t il des tests à faire ...?&lt;br /&gt;A votre disposition si besoin.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6049619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6049619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6049619</guid>
  <fb20:id>6049619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8577499</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2485667</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Depuis environ 1 semaine, un point d&amp;#39;exclamation est apparu sur le picto de l&amp;#39;alarme (sur l&amp;#39;appli du téléphone) avec le commentaire : eqpt semble hors de portée radio =&amp;gt; impossible de l&amp;#39;activer.&lt;br /&gt;Le badge alarme ne fonctionne pas également.&lt;br /&gt;Par contre la commande (via le tél.) des volets, portail, ... fonctionne.&lt;br /&gt;De même, les détecteurs de présence fonctionnent (présence visible sur les picto).&lt;br /&gt;Avec mes remerciements anticipés pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;EBa&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota : j &amp;#39;ai déplacé la tahoma : aucun changement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles du boitier de l&amp;#39;alarme : aucune modification.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même point d&amp;#39;exclamation sur la case &amp;quot;consommation&amp;quot; avec le même commentaire (hors de portée radio&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réessayé avec le badge, le boitier le détecte mais ça tourne dans le vide : pas d&amp;#39;activation.&lt;br /&gt;Dites moi.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 14:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6040774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6040774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6040774</guid>
  <fb20:id>6040774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai resynchroniser votre tahoma.&lt;br /&gt;avez vous vérifier les pile de votre alarme?&lt;br /&gt;car si elle ne fonctionne pas avec les badge le problème peu ne pas être lier a tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 11:11:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6040119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6040119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6040119</guid>
  <fb20:id>6040119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas ou un autre Yellow,&lt;br /&gt;Avez-vous pu regarder mon problème?&lt;br /&gt;A votre disposition si besoin.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 17:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6038748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6038748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6038748</guid>
  <fb20:id>6038748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Comme demandé :&lt;br /&gt;Code PIN : 0204-7651-9700&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;EBa&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 16:57:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6025853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6025853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6025853</guid>
  <fb20:id>6025853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquez le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 12:10:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6024705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6024705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485667-alarme-semble-hors-portee-radio/answers/6024705</guid>
  <fb20:id>6024705</fb20:id>
