    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 - bloque en position ouverte - que faire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2485865" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 - bloque en position ouverte - que faire</description>
    <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 12:28:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2020 12:28:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485865-exavia-500-bloque-position-ouverte-faire/answers/6021200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485865-exavia-500-bloque-position-ouverte-faire/answers/6021200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485865-exavia-500-bloque-position-ouverte-faire/answers/6021200</guid>
  <fb20:id>6021200</fb20:id>
  <fb20:question-id>2485865</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour!&lt;br /&gt;Mon portail Exavia (18 mois d&amp;#39;age) est bloque en milieu de course. Il se refermait, a touche un obstacle, et il est reste dans cette position au lieu de s&amp;#39;ouvrir a nouveau lorsque c&amp;#39;est le cas (les rares fois ou c&amp;#39;est arrive qu&amp;#39;il touche un obstacle je n&amp;#39;ai pas eu de probleme).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert la boite, et je vois que la telecommande envoie bien le signal qui est recu (clignotte trois fois vert) et rien ne se passe sur aucun des deux moteurs.&lt;br /&gt;Je ne suis pas equipe pour faire des tests de tension etc. J&amp;#39;ai fait disjoncter, remis le courant, rien.&lt;br /&gt;Que feriez vous a ma place? J&amp;#39;ai achete ce portail moi meme et l&amp;#39;ai fait installer par mon electricien.&lt;br /&gt;Ci joint video du probleme.&lt;br /&gt;Merci de me guider si vous avez une idee.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre P.</title>
  <dc:creator>Pierre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super! La première manip (éteindre courant + batterie débranchée) a fonctionné du premier coup. &lt;br /&gt;Un grand merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 11:55:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485865-exavia-500-bloque-position-ouverte-faire/answers/6021081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485865-exavia-500-bloque-position-ouverte-faire/answers/6021081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485865-exavia-500-bloque-position-ouverte-faire/answers/6021081</guid>
  <fb20:id>6021081</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16279909</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez l&amp;#39;accus de secours, coupez le 230v 5mn, relevez le disjoncteur et rebranchez l&amp;#39;accus et faites un appui sur la TC; Est-ce que ca fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, débranchez les 2 moteurs du boitier en prenant soin de repérer les fils.&lt;br /&gt;Puis faites ce test dans les deux sens; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les deux moteurs fonctionnent correctement, faites une RAZ du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 09:26:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2485865-exavia-500-bloque-position-ouverte-faire/answers/6020376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2485865-exavia-500-bloque-position-ouverte-faire/answers/6020376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2485865-exavia-500-bloque-position-ouverte-faire/answers/6020376</guid>
  <fb20:id>6020376</fb20:id>
