    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme et link</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2486640" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme et link</description>
    <pubDate>Thu, 29 Oct 2020 14:31:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2020 14:31:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc ce n&#39;est plus un problème de désarmement du système, pour le problème que vous rencontrez je vous invite à vérifier la FAQ au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2227246-faq-somfy-protect-arrive-reinstaller-link-home-alarm-reconnecter-reseau-wifi&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ Somfy Protect: Pourquoi je n&#39;arrive pas à réinstaller mon Link Home Alarm ou à le reconnecter à mon réseau WiFi ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6050097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6050097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6050097</guid>
  <fb20:id>6050097</fb20:id>
  <fb20:question-id>2486640</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Suite à  un changement  de box je n arrive  pas à changer  de réseau  wifi, il faut  que je désarme  l alarme.  J ai réinitialisé  le link maisne sais pas  comment désarmer. Pouvez vous  m aider  ? Cordialement Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain I.</title>
  <dc:creator>Alain I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, cela ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Premièrement  dès que  je débranche le  link il s éteint. Mais clignote quand je le branche. Et l état de  l alimentation est noté  en rouge &amp;quot; débranché  &amp;quot;. Ensuite j ai en message  d erreur : vérifier que la clé  wifi soit  correcte ( elle l est ) ou vérifier  d être  assez proche du point wifi. Ce qui était le  cas. Voilà,  je ne m en sors pas.... Cordialement  Alain I.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Oct 2020 06:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6048551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6048551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6048551</guid>
  <fb20:id>6048551</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16289995</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous certifie que votre système d&amp;#39;alarme est bien désarmé et que vous pouvez effectuer la procédure de changement de réseau WiFi de votre Link. Si ça ne fonctionne pas, merci de m&amp;#39;indiquer le message d&amp;#39;erreur que vous obtenez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 14:40:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6047366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6047366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6047366</guid>
  <fb20:id>6047366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse mais cela ne  fonctionne toujours pas car je me suis trompé  de numéro  Mac. Il s&amp;#39;agit  de : e04f4376654a. De plus  bien que mon link soit branché et clignote il m indique dans alimentation &amp;quot; débranché &amp;quot;.         D avance merci, Cordialement Alain I.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 20:20:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6045359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6045359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6045359</guid>
  <fb20:id>6045359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de resynchronise l&amp;#39;état de votre système d&amp;#39;alarme avec nos serveurs, vous pouvez effectuer la procédure de changement de réseau WiFi dès à présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 13:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6040642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6040642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6040642</guid>
  <fb20:id>6040642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Sur mon Link je lis  BU0111009DA9  OU bien BUO111OO9DA9. Merci Cordialement Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 09:57:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6033718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6033718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6033718</guid>
  <fb20:id>6033718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain c&amp;#39;est ici sur le post qu&amp;#39;il faut indiquez votre numero Mac.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 19:39:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6032728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6032728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6032728</guid>
  <fb20:id>6032728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n arrive pas à vous répondre par le biais de ma messagerie orange  pour vous communiquer le numéro mac de mon link. Comment puis je faire ?  Cordialement Alain I.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:38:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6032440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6032440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6032440</guid>
  <fb20:id>6032440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alain&lt;br /&gt;Il fallait désarmer le Link avant le changement de box, la réinitialisation ne change rien sur l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme sur les serveurs de Somfy.&lt;br /&gt;Poster ici le N° MAC du Link pour qu&amp;#39;un Yello puisse désactiver votre alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 19:07:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6022714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6022714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486640-alarme-link/answers/6022714</guid>
  <fb20:id>6022714</fb20:id>
