    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion via adresse IP à central Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2486805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion via adresse IP à central Protexiom</description>
    <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 17:07:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2021 17:07:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de BRUNO S.</title>
  <dc:creator>BRUNO S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et bonne année.&lt;br /&gt;Grace à vos conseils et aux information du forum, j&amp;#39;ai réussi à tout activer, merci !&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6239706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6239706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6239706</guid>
  <fb20:id>6239706</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16291178</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2486805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma connexion à ma centrale Protexiom fonctionnait très bien jusqu&amp;#39;à présent, mais maintenant même en tapant l&amp;#39;adresse IP de la centrale sur mon PC à la maison je n&amp;#39;arrive plus à y accéder. Comment puis-je avancer dans la recherche d&amp;#39;une solution ?&lt;br /&gt;Vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre compte alarme est créée sur la bonne centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que les ports que vous ouvriez sur votre box internet soit les mêmes que ceux renseigner dans l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarm. C&amp;#39;est-à-dire que si vous ouvrez les ports 80 et 443 sur votre box internet ces mêmes ports doivent apparaître sur l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme. Même procéder si vous ouvrez les ports 8080 et 4443 sur votre box internet ces mêmes ports doivent apparaître sur l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quoi correspond le ports 8443 que vous indiquez dans votre post ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 08:15:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6233517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6233517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6233517</guid>
  <fb20:id>6233517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai avancé (un peu) et maintenant j&amp;#39;arrive à me connecter via mon téléphone quand je suis en Wifi dans la maison. Pa contre, dès que je coupe le Wifi du téléphone, la connexion ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Du coup, j&amp;#39;ai pensé recréer un compte alarme afin de repartir de zéro de ce point de vue là aussi, car j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il est toujours associé à la précédente adresse IP de la Centrale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc 2 pistes :&lt;br /&gt;1. Recréer mon compte alarme. Cependant en suivant le protocole qui demande de débrancher et rebrancher la centrale pour réaliser la création, rien ne se passe ...&lt;br /&gt;2. Modifier l&amp;#39;adresse IP de la centrale pour que les derniers digits soient compris entre 201 et 240 car 73 actuellement. Mais comment faire sans accès à l&amp;#39;interface Internet de la centrale ...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide !&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 21:53:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6233034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6233034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6233034</guid>
  <fb20:id>6233034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai maintenant configuré, comme indiqué dans les procédures Somfy :&lt;br /&gt;0. Une nouvelle adresse IP pour l&amp;#39;alarme avec le &amp;quot;Reset IP&amp;quot;&lt;br /&gt;1. Une adresse IP FullStack pour la Freebox pop&lt;br /&gt;2. Dans le Freebox OS, il y a 2 écrans de config :&lt;br /&gt;. Dans &amp;quot;Redirection de ports&amp;quot;, j&amp;#39;ai configuré le 80 et le 443 avec le nouvel IP de la Centrale&lt;br /&gt;. Dans &amp;quot;Connection Internet/Configuration&amp;quot;, j&amp;#39;ai configuré le 8080 en http et le 8443 en https&lt;br /&gt;3. Dans la Centrale, j&amp;#39;ai mis dans &amp;quot;ports ouverts sur votre box&amp;quot; le 8080 en http et le 8443 en https&lt;br /&gt;Au final :&lt;br /&gt;1. Dans Chrome, quand je mets l&amp;#39;adresse IP de la Centrale suivi de &amp;quot;:8080&amp;quot; : rien ne se passe (timeout). Idem suivi de &amp;quot;:8443&amp;quot;&lt;br /&gt;2. Sur mon téléphone, via l&amp;#39;appli Somfy, configuré avec l&amp;#39;IP de la centrale et le port 8080 en port non sécurisé et le bon nom de domaine&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer quel serait la modification de configuration à faire pour que cela fonctionne ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 15:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6232226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6232226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6232226</guid>
  <fb20:id>6232226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre interface d&amp;#39;alarm ce sont les port 8080 et 4443 qui sont ouverts; Il faut donc ouvrir les ports 8080 et 4443 sur votre freebox. Une fois ces ports ouverts vous aurez de nouveau accès à distance a votre alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 11:14:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6231019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6231019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6231019</guid>
  <fb20:id>6231019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé a plusieurs reprises, sans succès.&lt;br /&gt;Serait-ce dû au fait d&amp;#39;avoir changé la Freebox en passant du modèle Revolution à Pop ?&lt;br /&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit, voici dans le détail la configuration faite :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour la Freebox : 2 redirections de port : 80 (http) et 443 (https) en tcp.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pour la centrale Somfy, j&amp;#39;ai essayé en 8080 et 4443 puis en 80 et 443, sans succès. Par contre j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur dans la page de configuration des ports (Error code 500).&lt;/li&gt;Toutes les copies d&amp;#39;écrans sont dans la pièce jointe.&lt;br /&gt;Vous remerciant, bonne fin d&amp;#39;année,&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:15:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6230736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6230736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6230736</guid>
  <enclosure length="194040" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/74061d50f81f80f8/freebox_pop_et_alarme_protexiom_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6230736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Freebox utilise les ports 80 et 443 pour son propre accès à distance, vous devrez donc utiliser les ports 8080 et 4443 en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant les ports 8080 et 4443 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, connectez-vous à votre compte au lien suivant : &lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;, en tant qu&amp;#39;utilisateur. Dans le menu Configuration il va falloir modifier le numéro de port sécurisé 4443 et le numéro de port non sécurisé 8080.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTP 8080 et HTTPS 4443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, suite à la modification des ports, pour vous connecter en local il faudra désormais taper :192.168.X.XXX:8080 ( XXX étant votre adresse IP ), à distance, il vous suffira d&amp;#39;entrer votre nom de sous domaine : &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; (xxx étant votre nom de sous domaine)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 13:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6040519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6040519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6040519</guid>
  <fb20:id>6040519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui bien sûr, voici : 618215&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 20:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6032777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6032777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6032777</guid>
  <fb20:id>6032777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 10:13:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6030951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6030951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2486805-connexion-via-adresse-ip-central-protexiom/answers/6030951</guid>
  <fb20:id>6030951</fb20:id>
