    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Demonter un volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2487123" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Demonter un volet roulant ?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 16:19:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2020 16:19:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est en effet possible pour des personnes averties de changer un condensateur sur nos moteurs. Pour accéder aux condensateurs, le démontage de nos moteurs n’est pas compliqué pour des mécaniciens. Il est possible de se procurer dans le commerce un condensateur en repérant les références de celui démonté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant Somfy ne peut vous recommander de réaliser vous-même cette opération. En effet les produits Somfy correspondent à des normes électriques qu’il faut impérativement respecter afin de ne pas mettre en danger l’utilisateur du produit motorisé (risque d’électrocution). Nous ne pouvons donc pas vous conseiller cette opération et sur le modèle de condensateur a choisir et préférons vous demander de nous retourner, au service après vente par l’intermédiaire de votre installateur professionnel, le produit en fonction de sa vétusté pour étudier l’opportunité d’effectuer cette réparation ou procéder à un échange neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487123-demonter-volet-roulant/answers/6044747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487123-demonter-volet-roulant/answers/6044747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487123-demonter-volet-roulant/answers/6044747</guid>
  <fb20:id>6044747</fb20:id>
  <fb20:question-id>2487123</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un volet roulant somfy intégré au bati&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est en panne, il remonte difficilement et il n&amp;#39;a plus la force de remonter le tablier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut remplacer le condo (je vais en acheter un neuf, je changerai le condo plus tard, ça m&amp;#39;en fera 1 de rechange&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, j&amp;#39;ai démonté le tablier mais je ne sais pas comment démonter le moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous l&amp;#39;info, voici les photos des 2 coté du moteur il n&amp;#39;y a pas de vis apparente, j&amp;#39;ai juste enlevé la goupille coté moteur&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de julien M.</title>
  <dc:creator>julien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaelle c&amp;#39;etait bien ca, il y a une petite vis sur une bague qui permet de tout debloquer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cool j&amp;#39;ai tout demonté, le condo est un 2,5Uf&lt;br /&gt;10000h / classB&lt;br /&gt;1000h / class D&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je trouve pas le meme sur le net, j&amp;#39;en trouve en class C je sais pas si c&amp;#39;est compatible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 16:03:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487123-demonter-volet-roulant/answers/6044701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487123-demonter-volet-roulant/answers/6044701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487123-demonter-volet-roulant/answers/6044701</guid>
  <fb20:id>6044701</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16292790</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la deuxième photo que vous nous avez postée on constate qu&amp;#39;il y a un espace entre le bout de votre tube et la flasque noire. Il est nécessaire donc de pousser l&amp;#39;ensemble du tube vers la flasque afin que vous puissiez l&amp;#39;enlever. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 07:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487123-demonter-volet-roulant/answers/6033280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487123-demonter-volet-roulant/answers/6033280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487123-demonter-volet-roulant/answers/6033280</guid>
  <fb20:id>6033280</fb20:id>
