    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection télécommande - BSO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2487236" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection télécommande - BSO</description>
    <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 19:34:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2020 19:34:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec plaisir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6042009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6042009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6042009</guid>
  <fb20:id>6042009</fb20:id>
  <fb20:question-id>2487236</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mme, Mr, Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède depuis peu (changement d&amp;#39;adresse) deux TC Telis 4 variation 4 canaux de 2011, ainsi que 3 BSO dans le salon.&lt;br /&gt;La TC 1 me permet de faire fonctionner correctement les 3 BSO.&lt;br /&gt;En revanche, la TC 2 (malgré nouvelle pile) ne permet pas de faire fonctionner le BSO 2 alors que les BSO 1 et 3 bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis dès lors que les 2 TC sont bien en état de marche et que les BSO également, mais qu&amp;#39;il y a un soucis de &amp;quot;connexion/reconnaissance&amp;quot; entre la TC 2 et le BSO 2; auriez-vous la gentillesse de me confirmer mon raisonnement et de m&amp;#39;apporter votre précieuse aide afin de relier TC 2 - BSO 2?&lt;br /&gt;Un grand merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas V.</title>
  <dc:creator>Nicolas V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gaëlle,&lt;br /&gt;J’ai bien suivi vos recommandations et tout est absolument impeccable !&lt;br /&gt;Encore un grand merci à vous.&lt;br /&gt;Bonne continuation.&lt;br /&gt;Très cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 18:40:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6041883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6041883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6041883</guid>
  <fb20:id>6041883</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16293308</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/66b919d974ed23c1/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la marche à suivre: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Telis 1/canal 3 : Appuyez 3 secondes sur la touche Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Telis 2/canal 1 : Appuyez 1 seconde sur la touche Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Suite à cela la Telis 2/canal 1 pilote uniquement le BSO 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Telis 1/canal 1 : Appuyez 3 secondes sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Telis 2/canal 2 : Appuyez 1 seconde sur la touche Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Suite à cela Telis 2/canal 2 ne pilote plus rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite:&lt;br /&gt;Telis 1/canal 2 : Appuyez 3 secondes sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Telis 2/canal2: Appuyez 1 seconde sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Telis 1/canal 3: Appuyez 3 secondes sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Telis 2/canal 3 : Appuyez 1 seconde sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;A partir de là, la Telis2 a bien chaque BSO individuellement sur les 3 premiers canaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mettre les 3 BSO sur le canal 4 : &lt;br /&gt;Telis 1/canal 1 : Appuyez 3 secondes sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Telis 1/canal 4 : Appuyez 1 seconde sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Telis 1/canal 2 : Appuyez 3 secondes sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Telis 1/canal 4 : Appuyez 1 seconde sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Telis 1/canal 3 : Appuyez 3 secondes sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Telis 1/canal 4 : Appuyez 1 seconde sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On reproduit sur la Telis 2 : &lt;br /&gt;Telis 2/canal 1 : Appuyez 3 secondes sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Telis 2/canal 4 : Appuyez 1 seconde sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Telis 2/canal 2 : Appuyez 3 secondes sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Telis 2/canal 4 : Appuyez 1 seconde sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Telis 2/canal 3 : Appuyez 3 secondes sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;br /&gt;Telis 2/canal 4 : Appuyez 1 seconde sur la Prog (va et vient du moteur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée,&lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 14:35:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6040908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6040908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6040908</guid>
  <fb20:id>6040908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors :&lt;br /&gt;Telis 1 : &lt;br /&gt;canal 1 = BSO 1&lt;br /&gt;canal 2 = BSO 2&lt;br /&gt;canal 3 = BSO 3&lt;br /&gt;canal 4 = rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Telis 2 : &lt;br /&gt;canal 1 = BSO 1 et 3&lt;br /&gt;canal 2 = BSO 1&lt;br /&gt;canal 3 = rien&lt;br /&gt;canal 4 = rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;idéal, je souhaiterais (si possible):&lt;br /&gt;Telis 1 et 2 : &lt;br /&gt;canal 1 = BSO 1&lt;br /&gt;canal 2 = BSO 2&lt;br /&gt;canal 3 = BSO 3&lt;br /&gt;canal 4 = BSO 1-2-3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 06:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6033106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6033106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6033106</guid>
  <fb20:id>6033106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez me dire comment ces 3 BSO sont répartis sur les différents canaux de la première Telis 4 rts? &lt;br /&gt;Et comment les 2 BSO sont repartis sur les différents canaux de la seconde Telis 4 rts?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ex TELIS 1 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;canal 1 = BSO 1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Canal 2 = BSO 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 14:47:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6031978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6031978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487236-connection-telecommande-bso/answers/6031978</guid>
  <fb20:id>6031978</fb20:id>
