    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme interface de chauffage io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2487258" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme interface de chauffage io</description>
    <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 21:38:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 21:38:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc-Antoine D.</title>
  <dc:creator>Marc-Antoine D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Romain, &lt;br /&gt;As tu vérifier les configurations de ton rad. ?&lt;br /&gt;Certains doivent être dans un mode particulier pour accepter les ordres Fil Pilote. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://media.castorama.fr/is/content/Castorama/3663602913894_prd_frpdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://media.castorama.fr/is/content/Castorama/366360291...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6310566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6310566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6310566</guid>
  <enclosure length="58620" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/412fcbfe7827a36b/dillam_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6310566</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10122073</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d36a0bf5509b679d/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2487258</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous&lt;br /&gt;Je rencontre un problème avec 2 interfaces de chauffage io, il n&amp;#39;y a que le mode Eco qui fonctionne, quand je suis en mode Eco et que je veux passer en mode confort ça éteint le radiateur, le mode hors gel ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Petite précision les radiateurs ont été débranchés plusieurs semaines étant en travaux, l&amp;#39;année dernière tout fonctionné nickel.&lt;br /&gt;je les ai supprimé de Tahoma et remis mais même problème.&lt;br /&gt;2 Radiateurs Blyss ana 2 1500W&lt;br /&gt;si quelqu&amp;#39;un a une piste pour me dépanner je suis preneur&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romain F.</title>
  <dc:creator>Romain F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour étant sans réponse d’un yellow....&lt;br /&gt;Je me suis lancé dans quelque test, j’ai changé l’interface par une autre, la même problème du coup je pense que le problème vient de mon radiateur, donc je file à casto j’en achète un autre (radiateur) rebranche tout, meme problème.... donc je branche l’interface sur mon sèche serviette et elle fonctionné nickel &lt;br /&gt;J’avoue être dans une impasse totale &lt;br /&gt;Quelqu’un n’aurait il pas une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 13:41:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6116914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6116914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6116914</guid>
  <fb20:id>6116914</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10232953</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas avez vous possibilité de me dire si l’interface est HS ? Pour que je sache si je dois en racheter une ou si le problème vient de mon radiateur .&lt;br /&gt;Merci bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 14:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6067021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6067021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6067021</guid>
  <fb20:id>6067021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas &lt;br /&gt;Je viens de tester il ne fonctionne toujours pas, aucun ordre ne marche.&lt;br /&gt;Dois je en conclure que le boîtier est HS?&lt;br /&gt;Existe il une garantie ? &lt;br /&gt;Merci d’avance &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2020 11:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6052165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6052165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6052165</guid>
  <fb20:id>6052165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une resynchronisation de votre boitier pouvez vous vérifier le fonctionnement.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2020 10:55:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6052029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6052029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6052029</guid>
  <fb20:id>6052029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas avez vous des nouvelles pour mon souci?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 16:36:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6047737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6047737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6047737</guid>
  <fb20:id>6047737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas &lt;br /&gt;Code pin 1207-2914-4964&lt;br /&gt;Visiblement le problème persiste sur le chauffage parents et n’est plus présent sur le chauffage Manon .&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre retour .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 10:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6036130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6036130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6036130</guid>
  <fb20:id>6036130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 14:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6034665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6034665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6034665</guid>
  <fb20:id>6034665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour oui ils sont bien sur P&lt;br /&gt;J’ai confort -1 et confort -2 sur les radiateurs mais pas pris en charge avec cette interface io&lt;br /&gt;Mode Manu et scénario ras&lt;br /&gt;Petite info après avoir recoupé le disjoncteur ça a marché 5 min sur un des 2 radiateurs et maintenant ça fonctionne plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 11:53:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6024630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6024630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6024630</guid>
  <fb20:id>6024630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que vos radiateur sont bien sur &amp;quot;prog&amp;quot; ou &amp;quot;auto&amp;quot; ? Si oui, ont-ils les modes &amp;quot;confort1&amp;quot; et &amp;quot;confort2&amp;quot; ? Dans tel cas mettez-les sur 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;en mode manu ou scénario ils fonctionnent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 11:17:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6024439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6024439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2487258-probleme-interface-chauffage-io/answers/6024439</guid>
  <fb20:id>6024439</fb20:id>
