    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellules master pro sur control box 3s io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2488376" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellules master pro sur control box 3s io</description>
    <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 08:29:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2022 08:29:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de stephane G.</title>
  <dc:creator>stephane G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,  a quoi sert la borne n°4 (fault phot) de la cellule RX master pro 180?&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2488376-probleme-cellules-master-pro-control-box-3s-io/answers/7584554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2488376-probleme-cellules-master-pro-control-box-3s-io/answers/7584554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2488376-probleme-cellules-master-pro-control-box-3s-io/answers/7584554</guid>
  <fb20:id>7584554</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11229719</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2488376</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai installé un axovia 3s avec control box 3s io et cellules master pro. Résultat malgré vérification de l&amp;#39;alignement pas de led allumée. Ouverture fonctionne normalementaks rie. À la fermeture. Affichage code c6 puis e6... Le branchement effectué est : borne 1 et 2 des cellules sur 1 et 2 du bornier de la box et 3 et 5 de la cellule rx sur 3 et 4 du bornier. Merci de votre aide. J&amp;#39;ai consulté le forum et je me demande ce que pourrait amener le branchement bus... Je n&amp;#39;y connaît pas grand chose. Merci beaucoup du coup deain. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de D.</title>
  <dc:creator>D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste pour vérifier, est-ce que vous avez mis le couvercle sur la photocellule émettrice durant l’opération d’alignement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jul 2021 17:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2488376-probleme-cellules-master-pro-control-box-3s-io/answers/6919058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2488376-probleme-cellules-master-pro-control-box-3s-io/answers/6919058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2488376-probleme-cellules-master-pro-control-box-3s-io/answers/6919058</guid>
  <fb20:id>6919058</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12341932</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3ec364b5fa32ab46/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé les cellules durant l&amp;#39;ouverture du portail? Si oui, stoppent-elles le portail et le renvoient-elles en fermeture ? Si oui, les moteurs sont branchés à l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous indiquez est faux....Les cellules se branchent sur 21/22/23/24 de la box. Voyez P10 figA notice; &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/cbx3s_io_installateur1.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/cbx3s_io_instal...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous ferez le paramétrage P07 = 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 11:28:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2488376-probleme-cellules-master-pro-control-box-3s-io/answers/6028059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2488376-probleme-cellules-master-pro-control-box-3s-io/answers/6028059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2488376-probleme-cellules-master-pro-control-box-3s-io/answers/6028059</guid>
  <fb20:id>6028059</fb20:id>
