    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement cellule bi tech pro ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2489529" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement cellule bi tech pro ?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 10:00:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2021 10:00:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claudio,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici une image du plan de câblage. &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;NB : Il n&#39;y a pas de cavalier a mettre, tout dépends du mode P2. Sacher également que la borne 3 correspond à C et le bornier 5 correspond à NO.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f54/9d/2ee73e32ca3fbaf457c6d6c03a1a6088ecfv2-Capture_Cablage_BITECH.PNG?b0917d&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-image=&quot;r2lhh7yf7a9q&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/7216845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/7216845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/7216845</guid>
  <fb20:id>7216845</fb20:id>
  <fb20:question-id>2489529</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,je cherche comment branché les cellules master pro bitech sur le moteur SGA 6000 avec la nouvelle carte electronique .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claudio V.</title>
  <dc:creator>Claudio V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai acheté des cellules Master pro Bitech Somfy et j’aimerais les brancher sur un moteur dexxo pro io pouvez-vous m’aider pour la position du cavalier et pour câbler à la bonne position des bornes sur les cellules et le moteur ? Merci d’avance Claudio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 08:21:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/7203211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/7203211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/7203211</guid>
  <enclosure length="2876969" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fe8349af05d316f8/e4_f8_fd99_5534_4_f70_8_b4_d_43_bcf44_dff58_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3274523" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e90c21c881be0ae3/dcf91_ff6_2_cbd_4_ee5_8_f9_e_2466231096_ce_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="871823" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/239f1db001d55bdc/dce0_b8_cc_b678_4_ade_8480_44_b454818598_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7203211</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16825109</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour William,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ces cellules sont bien compatibles.&lt;br /&gt;Afin d&amp;#39;écarter l&amp;#39;hypothèse que le problème soit les câbles en eux-mêmes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez faire un test en câblage volant et brancher en direct les bornes 1 de chaque cellules au bornes 3 et les bornes 2 de chaque cellules au borne 4 du boitier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème reste identique avec un câblage en direct, il sera nécessaire de faire le retour SAV de vos cellules via votre revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 12:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6043896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6043896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6043896</guid>
  <fb20:id>6043896</fb20:id>
  <title>Réponse de william M.</title>
  <dc:creator>william M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;oui ,j&amp;#39;ai relancer la remise a zéro ,mais rien n&amp;#39;y fait .&lt;br /&gt;la remis a zéro a bien été effectuée sur le boitier , ouverture ,fermeture avec la télécommande .&lt;br /&gt;mais aucune action avec les cellules.&lt;br /&gt;sa devient vraiment compliqué les accessoires de chez SOMY......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 10:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6037870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6037870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6037870</guid>
  <fb20:id>6037870</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16304943</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur un BUS, les bornes 3 et 5 des cellules ne sont pas utilisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez brancher seulement les bornes 1/2 des cellules sur les bornes 3 et 4 BUS du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait la reconnaissance des cellules comme indiqué dans la notice du boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 15:26:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6032132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6032132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6032132</guid>
  <fb20:id>6032132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC ,mais j&amp;#39;ai aussi la notice sous les yeux ,regardé image 7 a 9a ,la Bus TX est branché a la BUS RX (le 1 sur le 1,le 2 sur le 2)ensuite j ai branché le 1 sur le 3 du BUS de la carte et le 2 de la cellule sur le 4 de la carte .&lt;br /&gt;mais sa ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 14:13:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031864</guid>
  <fb20:id>6031864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La feuille qui explique pas grand chose..... sur les fil 3 et 5&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 13:57:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031806</guid>
  <enclosure length="3493975" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f3e19027c7f4ae54/16033749923152549377226633460127_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6031806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la photos .&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 13:52:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031787</guid>
  <enclosure length="4118404" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f8f38db437f81fb3/20201022_154918_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6031787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la photo .&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 13:51:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031784</guid>
  <fb20:id>6031784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Montrez des photos de vos cellules capots enlevés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 13:40:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031737</guid>
  <fb20:id>6031737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas, il faut des cellules BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 11:24:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489529-branchement-cellule-bi-tech-pro/answers/6031217</guid>
  <fb20:id>6031217</fb20:id>
