    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme et volets automatiques</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2489907" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme et volets automatiques</description>
    <pubDate>Sat, 10 Apr 2021 20:49:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2021 20:49:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre L.</title>
  <dc:creator>Pierre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;désolé, j&amp;#39;avais aussi tout essayé, et pour moi seule cette solution a marché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6664168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6664168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6664168</guid>
  <fb20:id>6664168</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14611177</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2489907</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous&lt;br /&gt;Je possède une Home alarme Somfy . J&amp;#39;ai aussi des volets roulants avec télécommande Somfy. Ces volets sont automatises. malheureusement lorsque mon volet descend, il déclenche l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;ai essayé de descendre la sensibilité à 1, puis j&amp;#39;ai changé l&amp;#39;intelitag, j&amp;#39;ai encore redescendu la sensibilité jusqu&amp;#39;à 1 mais rien n&amp;#39;y fait. C&amp;#39;est systématique, a chaque descente, j&amp;#39;ai une alarme. Auriez vous une solution autre que désactiver l&amp;#39;alarme avant et réactiver après? En effet les volets se baissent et se lèvent en fonction de l&amp;#39;heure du couché/levé du soleil qui bien sur évolue chaque jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gilles D.</title>
  <dc:creator>Gilles D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai modifié l&amp;#39;emplacement des intelli tags mais rien n&amp;#39;y fait. &lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme se déclenche toujours. &lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Apr 2021 12:36:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6663313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6663313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6663313</guid>
  <fb20:id>6663313</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14699232</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9aa358c066cb63a8/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Descendre l&amp;#39;intellitag a résolu mon problème, mais je n&amp;#39;ai pas de coulissant. Le mieux est d&amp;#39;essayer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 17:49:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6590355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6590355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6590355</guid>
  <fb20:id>6590355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Somfy Home Alarm avec Intellitags partout chez moi. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une difficulté similaire avec les screens que j&amp;#39;ai mis (ma façade est plein sud). &lt;br /&gt;Les screens en IO sont reliés à un capteur SUNIS et montent et descendent en fonction du capteur. &lt;br /&gt;Plusieurs fois sur la journée, il peut y avoir des mouvements. &lt;br /&gt;En hiver pas de soucis comme le capteur est désactivé pour que la chaleur du soleil pénètre à l&amp;#39;intérieur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends dans les réponses qu&amp;#39;il faut mettre l&amp;#39;intellitag 20 cm au-dessus de la poignée. Et donc pas sur la partie supérieure de l&amp;#39;ouvrant. &lt;br /&gt;Idem quand on parle d&amp;#39;un coulissant ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait de baisser la sensibilité du capteur Intellitag ne change rien du tout. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 11:20:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6588920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6588920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6588920</guid>
  <fb20:id>6588920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup pour cette réponse a mon problème qui me casse les pieds depuis des mois. Ayant l&amp;#39;habitude dans ce genre de Pb de ne changer qu&amp;#39;une chose à la fois, j&amp;#39;ai pour le moment changé l&amp;#39;emplacement selon vos recommandations en gardant le type &amp;quot;fenêtre&amp;quot; pour le moment et en recalibrant l&amp;#39;intelitag modifié. Après 2 montés descentes de ce volet, l&amp;#39;alarme est restée coite, ce qui n&amp;#39;était jamais arrivé. Je vais continuer à monitorer et je changerai le type si besoin. Je vous tiendrai informé. Je vais de ce pas changer l&amp;#39;emplacement des autres capteurs qui déclenchent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 13:20:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6040618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6040618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6040618</guid>
  <fb20:id>6040618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra déplacer le capteur vers le centre,  ~20cm au dessus de la poignée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez-le en vertical et configurez-le comme étant une porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faits des tests et tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 08:19:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6039502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6039502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6039502</guid>
  <fb20:id>6039502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et voici en vidéo si c&amp;#39;est nécessaire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre Ley&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 19:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6038894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6038894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6038894</guid>
  <enclosure length="34759784" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d7a9637d7678ab4a/vid_20201025_201410_1__encoded.mp4?bb28c87" type="video" />
  <fb20:id>6038894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonsoir &lt;br /&gt;voici la vue intérieure&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Pierre Ley&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 19:11:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6038885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6038885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6038885</guid>
  <enclosure length="2584960" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/25bf46a29ddb35b5/img_20201025_195906_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6038885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;aurais préféré vue de l&amp;#39;intérieur pour voir la position de capteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 18:54:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6038862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6038862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6038862</guid>
  <fb20:id>6038862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici 3 vidéos du volet qui systématiquement déclenche l&amp;#39;alarme en descente.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;d&amp;#39;autres volets déclenchent de la même façon, mais comme celui ci est le premier dans le cycle automatique, c&amp;#39;est toujours lui qui est logué par l&amp;#39;alarme.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il ne se passe rien lorsque le volet monte (pas de déclenchement de l&amp;#39;alarme).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé d&amp;#39;arrêter le volet avant que ce dernier touche le bas de la fenêtre. Ca ne change rien , l&amp;#39;alarme est déclenchée de la même façon.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 13:32:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6038324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6038324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6038324</guid>
  <enclosure length="16820463" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dc9e6f8e76901eaa/volet_descendant_de_loin_encoded.mp4?bb28c87" type="video" />
<enclosure length="29395495" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/056b9ff0edd55286/volet_montant_de_pret_encoded.mp4?bb28c87" type="video" />
<enclosure length="22394732" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b069bfc12f89b302/volet_descendant_de_pret_encoded.mp4?bb28c87" type="video" />
  <fb20:id>6038324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide. Il fait nuit maintenant et demain je pars pour 3 jours, mais je ferai cela lundi.&lt;br /&gt;Bon weekend&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 17:05:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6032481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6032481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6032481</guid>
  <fb20:id>6032481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une vidéo sonore d&amp;#39;un cycle du VR vue avec du recul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6032277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6032277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2489907-alarme-volets-automatiques/answers/6032277</guid>
  <fb20:id>6032277</fb20:id>
