    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommandes keypop - réglages ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2490820" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommandes keypop - réglages ?</description>
    <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 07:58:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2022 07:58:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rodolphe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut en effet faire un effacement des réglages et une reprogrammation afin de réaffecter chaque touche. &lt;br /&gt;Il faudra bien réaffecter chacune des télécommandes, car l&amp;#39;ensemble sera supprimé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/7749561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/7749561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/7749561</guid>
  <fb20:id>7749561</fb20:id>
  <fb20:question-id>2490820</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà une porte sectionnelle de garage motorisée par un Dexxo Optimo RTS Somfy-J&amp;#39;ai maintenant installé en plus un portail de rue coulissant motorisé par un Freevia OriginPlus Somfy. J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord programmé les 2 touches pour petite et grande ouverture du portail de rue , puis j&amp;#39;ai reprogrammé le second bouton pour ouvrir la porte de garage. Maintenant, quand j&amp;#39;appuie le second bouton, le portail de rue et la porte sectionnelle s&amp;#39;ouvrent ensemble. Bizarre, non ?? Comment faire : reset du Keypop2, retirer les piles .. ?? pour repartir à zéro et ne commander qu&amp;#39;une seule action à la fois ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide. Cordialement. AF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ANDRE F.</title>
  <dc:creator>ANDRE F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à Rodolphe : oui : j&amp;#39;avais tout recommencé à zero. ça fait 3 ans environ que ça marche sans aucun problème. Donc ça vaut la peine de refaire une manip de 15-20 minutes(j&amp;#39;ai 8 badges au total, certains mixtes,certains seulement pour le portail der rue, certains pour les portes de garage seulement) ! Courage. -- (nb attention la question étant posée dans les réponses, ma réponse y sera classée aussi)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 06:35:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/7744805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/7744805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/7744805</guid>
  <fb20:id>7744805</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16311457</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Rodolphe</title>
  <dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;J’ai le même problème, pouvez-vous me détailler ce que vous entendez par « remettre à zero les moteurs » : c’est tout reseter et refaire l’apprentissage ? Car j’ai des télécommandes qui fonctionnent correctement. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 17:27:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/7744491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/7744491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/7744491</guid>
  <fb20:id>7744491</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18796481</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra remettre à zéro chaque moteur afin de réaffecter les bonnes touche à chacun des moteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Mar 2021 15:10:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/6599324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/6599324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/6599324</guid>
  <fb20:id>6599324</fb20:id>
  <title>Réponse de fabrice R.</title>
  <dc:creator>fabrice R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai moi aussi le même problème, il faut donc débrancher l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre afin de faire l&amp;#39;affectation sur le deuxième ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Mar 2021 06:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/6597272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/6597272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/6597272</guid>
  <fb20:id>6597272</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6217823</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas bizarre. Vous avez tout simplement laissé la mémoire du portail ouverte lors de l&amp;#39;affectation au garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas la Keypop qu&amp;#39;il faut reseter, mais le portail ou le garage selon la touche que vous voulez conserver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite fermer la mémoire, puis affecter l&amp;#39;autre touche au moteur préalablement reseté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 14:12:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/6034633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/6034633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2490820-telecommandes-keypop-reglages/answers/6034633</guid>
  <fb20:id>6034633</fb20:id>
