    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilité du cylindre D.O porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2490917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilité du cylindre D.O porte de garage</description>
    <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 17:32:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2020 17:32:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bertrand B.</title>
  <dc:creator>Bertrand B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non une seule de ses pièces par détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais bien pensé à cette utilisation mais ça doit être rentré en force et après plus possible de l&amp;#39;enlever je pense.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6041671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6041671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6041671</guid>
  <fb20:id>6041671</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16208177</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2490917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un peut me renseigner sur l&amp;#39;utilité du petit cylindre (environ 0.5 mm d&amp;#39;épaisseur, diamètre 1cm) présent dans le carton des détecteurs d&amp;#39;ouverture de porte de garage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien c&amp;#39;est pour éviter que la tête de vis de la semelle se remplisse de saletés diverses empêchant par la suite de pouvoir atteindre l&amp;#39;empreinte avec un tournevis.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est cela, il faudrait 3 petites pièces vu que la semelle se fixe au sol par 3 vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a t-il 3 petites pièces dans le paquet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce complément de réponse et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 15:39:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6041173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6041173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6041173</guid>
  <fb20:id>6041173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette pièce n&amp;#39;a pas de réel fonction. Elle correspond au &amp;quot;bouchon de finition&amp;quot; des vis de montage du détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 14:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6040879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6040879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6040879</guid>
  <fb20:id>6040879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc pour l&amp;#39;instant, mystère....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendons l&amp;#39;avis éclairé d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 17:09:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6037068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6037068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6037068</guid>
  <fb20:id>6037068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il s&amp;#39;agit bien de ce produit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai acheté 2 et il était dans les 2 paquets&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 17:00:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6037045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6037045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6037045</guid>
  <fb20:id>6037045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On parle bien de ce produit? &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-port...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, je ne vois que deux explications possibles:&lt;br /&gt;1) Erreur de packaging.&lt;br /&gt;2) Cale d&amp;#39;entrefer de l&amp;#39;aimant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reçu récemment un D.O de sol en échange garantie, et ce truc n&amp;#39;était pas dans l&amp;#39;emballage.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, il ne figure pas plus sur la notice et encore moins sur la nomenclature des éléments contenus dans l&amp;#39;emballage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous inquiétez pas....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow&amp;#39;s passera par là pour nous dire ce qu&amp;#39;il en est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 15:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6036919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6036919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6036919</guid>
  <fb20:id>6036919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de l&amp;#39;intérêt que vous avez portez à mon post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les photos de la pièce en question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai eu un dans chaque carton&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 15:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6036900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6036900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6036900</guid>
  <enclosure length="2676605" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6f5c8ee472318307/piece_d.o_face_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2951089" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cee36aa177a11943/piece_d.o_profil_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6036900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 D.O de sol, et, je ne vois pas de quoi vous parlez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poser ici une photo de l&amp;#39;objet en question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 08:01:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6035812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6035812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2490917-utilite-cylindre-porte-garage/answers/6035812</guid>
  <fb20:id>6035812</fb20:id>
