    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne Dexxo Pro 800 - 1000 RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2491061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne Dexxo Pro 800 - 1000 RTS ?</description>
    <pubDate>Sun, 18 Sep 2022 18:42:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2022 18:42:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel D.</title>
  <dc:creator>Michel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gilles D et Richy c &lt;br /&gt;Je viens de vous envoyer un e-mail pour savoir comment procéder à la réparation ou remplacement de ma platine électronique par vos soins&lt;br /&gt;Actuellement ça c’est rafraîchi et plus rien ne s’allume &lt;br /&gt;Autrement j’ai réussi a avoir un code erreur Eb&lt;br /&gt;Cordialement Michel D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7857377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7857377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7857377</guid>
  <fb20:id>7857377</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18894539</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2491061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, p&amp;#39;tit nouveau sur le forum, je vous décris la panne de mon automatisme. Depuis quelques mois, de façon complètement aléatoire, beaucoup de mal à descendre la porte du garage qui descend très très lentement. Pas de problème à la montée. Aujourd&amp;#39;hui, plus rien ne fonctionne, rien ne s&amp;#39;allume sur l&amp;#39;affichage digital, aucun code erreur. Ca ressemble pour moi à un problème d&amp;#39;alimentation. Après vérification : Alimentation 220V ok, 28V en sortie de transfo., fusible 250V/5A ok. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour l&amp;#39;aide que vous pourriez m&amp;#39;apporter ... Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez donc aussi remplacer le bloc.&lt;br /&gt;Mais vous pouvez aussi faire réparer votre boîtier électronique, c&amp;#39;est économique et fiable.&lt;br /&gt;Pour infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 19:23:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7839770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7839770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7839770</guid>
  <fb20:id>7839770</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Gilles D.</title>
  <dc:creator>Gilles D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel D&lt;br /&gt;Au final, pour moi, pb identifié sur le microprocesseur, certainement dû à des micro-coupures EDF fréquentes dans mon lotissement.&lt;br /&gt;Depuis, j&amp;#39;ai trouvé une tête complète d&amp;#39;occasion sur le Bon Coin. Je touche du bois, tout fonctionne bien. Quand les automatismes ont 10 ans et plus, je pense qu&amp;#39;il est préférable de changer toute la partie électronique si le reste est toujours opérationnel.&lt;br /&gt;Cordialement, Gilles D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 17:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7823308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7823308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7823308</guid>
  <fb20:id>7823308</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16312739</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai le même genre de problème sauf que quand il fait chaud le système ré fonctionne &lt;br /&gt;Pourriez-vous m aider svp merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 07:27:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7822068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7822068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7822068</guid>
  <fb20:id>7822068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Ma carte électronique ne fonctionne plus dès qu’il fait froid ou humide &lt;br /&gt;Somfy dexxo pro 800 lot 07/199&lt;br /&gt;Type 5047885&lt;br /&gt;Système de porte de garage &lt;br /&gt;Merci de m eclairer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 06:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7821977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7821977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7821977</guid>
  <enclosure length="3772117" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b1973999c8caf34e/75359_fe0_1_cb2_49_b5_9_f41_a431_eeba33_a6_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>7821977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tirez pas de conclusion seul...&lt;br /&gt;Cliquez sur mon nom, cela vous donnera déjà un indice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez ce lien en bas à droite de cette page.&lt;br /&gt;On ne vous proposera que le remplacement du matériel ou accessoire.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://goo.gl/t8zRCO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://goo.gl/t8zRCO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou peut-être un défaut lié à l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2022 10:29:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7632045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7632045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7632045</guid>
  <fb20:id>7632045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RE...,mais apparemment vous n&amp;#39;avez pas de liste à me proposer, donc je vais me débrouiller tout seul.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2022 08:09:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7631733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7631733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7631733</guid>
  <fb20:id>7631733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, un an après oui ... après quelques petits pbs de santé. J&amp;#39;attendais de cet échange juste une liste de professionnels à contacter sur ma région, c&amp;#39;est tout !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2022 08:07:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7631728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7631728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7631728</guid>
  <fb20:id>7631728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hummm...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;attendez-vous de ce forum un an après ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre carte électronique semble défectueuse et tout vous a été dit.&lt;br /&gt;Seules solutions, le remplacement ou la réparation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 13:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7628538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7628538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7628538</guid>
  <fb20:id>7628538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre retour qui ne m&amp;#39;avance pas du tout.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien compris que si je n&amp;#39;avais besoin de rien, je pouvais vous contacter, Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 13:33:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7628500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7628500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/7628500</guid>
  <fb20:id>7628500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai avancé un peu dans mon diagnostic de panne après avoir changé sur la carte tout ce que je pouvais changer : condensateur, relais, etc... Le transfo et le moteur sont bons. Le moteur seul alimenté par une batterie 12V 7Ah fait bien monter et descendre le portail, même plusieurs fois sans problème.&lt;br /&gt;Mais je cale sur un Autoapprentissage impossible à réaliser. J&amp;#39;ai réinitialisé tous les réglages et reprogrammer de P0 à t1.&lt;br /&gt;Résultat : après être passé en autoapprentissage S2 =&amp;gt; ok le portail se ferme sur 3 cm puis E1 (effort maximum atteint). J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;équilibrage et le bon fonctionnement manuel de la porte : aucun point dur, tout est bien lubrifié, le portail monte et descend sans aucun problème. Ouvert à moitié, le portail reste bien en place.&lt;br /&gt;Et là je bloque (comme le portail lol !), je ne comprend pas.&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider et éclairer ma lanterne ?&lt;br /&gt;Cordialement, Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 15:05:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6099193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6099193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6099193</guid>
  <fb20:id>6099193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy, &lt;br /&gt;Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais réfléchir de mon côté.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 19:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6038914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6038914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6038914</guid>
  <fb20:id>6038914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur mon nom et prenez contact (moins de cent euros).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;électronique il faut savoir si le votre est un 800 RTS ou 1000 RTS, voir son étiquette.&lt;br /&gt;Chez un professionnel ou internet.&lt;br /&gt;référence SY9018324 ou SY1240831&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 13:38:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6036609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6036609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6036609</guid>
  <fb20:id>6036609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réponse. Pouvez vous me donner un montant approximatif de la réparation ?&lt;br /&gt;Je ne connais pas du tout le prix du boîtier électronique en échange standard (ou neuf), avez vous une idée ? Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 13:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6036567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6036567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6036567</guid>
  <fb20:id>6036567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au moins 10 ans, je vois bien un défaut de carte électronique que vous pouvez faire réparer, cliquez sur mon nom et prenez contact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou le remplacement du boîtier électronique que vous trouverez chez un professionnel ou un site internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 19:59:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6035434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6035434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6035434</guid>
  <fb20:id>6035434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy, &lt;br /&gt;Effectivement j&amp;#39;ai oublié un détail important : mon automatisme date de 2008/2009&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 19:04:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6035377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6035377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6035377</guid>
  <fb20:id>6035377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre matériel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 18:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6035303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6035303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491061-panne-dexxo-pro-800-1000-rts/answers/6035303</guid>
  <fb20:id>6035303</fb20:id>
