    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom GSM - Accès distant sur port non standard</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2491474" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom GSM - Accès distant sur port non standard</description>
    <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 15:20:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2020 15:20:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sebastien V.</title>
  <dc:creator>Sebastien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre support ... j&amp;#39;ai trouvé le problème rrrrrrrr. Fichue notice SOMFY pas claire.&lt;br /&gt;En fait pour changer le port de redirection web sur le portail alarmsomfy.eu, il faut se connecter en mode utilisateur et non Installateur sur ce même portail. A ce moment là une option permet de changer le port de contact.... ensuite il suffit simplement de faire correspondre le port HTTPS avec celui mis dans la centrale Protexiom SOMFY. Et voilà...&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491474-protexiom-gsm-acces-distant-port-standard/answers/6038501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491474-protexiom-gsm-acces-distant-port-standard/answers/6038501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491474-protexiom-gsm-acces-distant-port-standard/answers/6038501</guid>
  <fb20:id>6038501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16315643</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2491474</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je viens de procéder au changement de ma centrale avec transmetteur GSM et je ne trouve pas de notice claire pour activer l&amp;#39;accès à distance à travers un port réseau différent de celui d&amp;#39;usine tcp/443. Utilisant déjà ce port pour d&amp;#39;autres services, je souhaiterai par exemple utiliser le port tcp/4443. Dans quel menu de la centrale faut-il le configurer ? J&amp;#39;ai configuré le port HTTPS dans la partie configuration réseau sur 4443 ainsi que dans la partie Réglages de l&amp;#39;interface j&amp;#39;ai activé l&amp;#39;accès à distance (case cochée) et j&amp;#39;ai mis le port 4443 dans le champ port de serveur externe (à noter: j&amp;#39;ai laissé le port DNS sur 1024).&lt;br /&gt;Merci pour votre support&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut se connecter en utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas normal que vous ayez une adresse en 172.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-(vous faire une copie d&amp;#39;écran intégrale du &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot; &lt;br /&gt;De même une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 sur votre box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 14:16:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491474-protexiom-gsm-acces-distant-port-standard/answers/6036709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491474-protexiom-gsm-acces-distant-port-standard/answers/6036709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491474-protexiom-gsm-acces-distant-port-standard/answers/6036709</guid>
  <fb20:id>6036709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci our votre retour Jean-Luc, malheureusement cela ne solutionne pas mon problème ... j&amp;#39;ai toujours un message d&amp;#39;erreur (cf. image) = &lt;a href=&quot;https://errors.alarmesomfy.net/index.php?code=502&amp;amp;h=svaltel.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://errors.alarmesomfy.net/index.php?code=502&amp;amp;h=s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus je ne trouve pas où modifier le port sécurisé dans l&amp;#39;interface &lt;a href=&quot;https://alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;de même l&amp;#39;interface sur le site (cf. pièce jointe) montre mon IP interne 172.31.0.3 et non IP publique Internet &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour support&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 11:39:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491474-protexiom-gsm-acces-distant-port-standard/answers/6036337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491474-protexiom-gsm-acces-distant-port-standard/answers/6036337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491474-protexiom-gsm-acces-distant-port-standard/answers/6036337</guid>
  <enclosure length="15596" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/776c1466e307e539/2020_10_24_13h35_13_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="38867" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a40b02d737806266/2020_10_24_13h36_27_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="15639" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/144caa39040e4d44/2020_10_24_13h37_29_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6036337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;, remettez 80 sur le &amp;quot;Port serveur externe&amp;quot; st le &amp;quot;Port DNS&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut modifier le port sécurisé directement sur le serveur en vous connectant dessus. &lt;a href=&quot;https://alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 11:15:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491474-protexiom-gsm-acces-distant-port-standard/answers/6036278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491474-protexiom-gsm-acces-distant-port-standard/answers/6036278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491474-protexiom-gsm-acces-distant-port-standard/answers/6036278</guid>
  <fb20:id>6036278</fb20:id>
