    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment raccorder le récepteur pour Thermostat connecté radio V2 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2491488" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment raccorder le récepteur pour Thermostat connecté radio V2 ?</description>
    <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 16:18:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2020 16:18:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stephane</title>
  <dc:creator>Stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En complément, de mon précédant message, ci-joint un schéma annoté par le fabricant des radiateurs (mettant en évidence un limiteur de température) qui pourra éventuellement être utile et que je viens de recevoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6081942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6081942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6081942</guid>
  <enclosure length="85254" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/77ea00fd4bd2c9b2/doc_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6081942</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16315554</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2491488</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite remplacer mon thermostat sans fil Milux rf (défaillant) par le thermostat connecté SOMFY radio V2. Je possède actuellement 3 radiateurs équipés chacun d&amp;#39;un boitier récepteur (photo ci-jointe) mais d&amp;#39;aucun autre système de commande sur le radiateur. En déconnectant l&amp;#39;ancien récepteur pour connecter le récepteur SOMFY, je me retrouve avec plusieurs fils mais je ne sais pas comment raccorder le nouveau récepteur SOMFY. Pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Comme vous pourrez le constater sur la photo, j&amp;#39;ai un câble blanc d&amp;#39;alimentation qui arrive du mur (une phase et un neutre). J&amp;#39;ai ensuite une gaine avec 2 petits fils bleus et deux petits fils noirs raccordés au radiateur (il me semble que ce soit l&amp;#39;alimentation phase et neutre des éléments de chauffe) et en complément une autre gaine avec 2 petits fils noir également raccordé au radiateur (petit bloc sur le coté du radiateur que j&amp;#39;aperçois en regardant à l&amp;#39;intérieur). &lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider à connecter correctement mon nouveau récepteur SOMFY?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre schéma de câblage. &lt;br /&gt;Mon récepteur SOMFY possède beaucoup plus de bornes de connexion que sur votre schéma (photo ci-jointe avec petit schéma sur le boitier). Il s&amp;#39;agit peut être d&amp;#39;une autre version du récepteur? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout de même tenté le raccordement selon votre schéma en branchant sur NO puis sur NC mais le résultat est le même : pas de réponse du radiateur qui ne s&amp;#39;allume pas. J&amp;#39;entend un petit clic dans le récepteur quand je donne l&amp;#39;ordre de chauffe depuis le thermostat mais c&amp;#39;est tout... &lt;br /&gt;En complément, il y a également un interrupteur AC ON / AC OFF dans le récepteur (j&amp;#39;ai aussi essayé les 2 positions dans mon test de raccordement sans résultat). Savez vous quelle est la bonne position? &lt;br /&gt;Entre temps, j&amp;#39;ai pu récupérer la notice du radiateur ainsi que celle de l&amp;#39;ancien récepteur, si cela peut aider.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que vous pourrez m&amp;#39;aider car je ne sais plus trop quoi tenter...&lt;br /&gt;Encore merci pour votre temps.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 12:51:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6081017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6081017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6081017</guid>
  <enclosure length="3264067" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/108c73aacce13f07/recepteur_somfy_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="127087" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2219e3fa42845324/notice_radiateur_classe_2_ip_24_1106_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
<enclosure length="114445" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c7c32ae746b0cb74/notice_milux_simplifi_e_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
<enclosure length="1332728" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/26a142af4edaffff/milux_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
<enclosure length="5128676" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/555e0792a66980dc/noticerecepteur_radio_v11_int_1__original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6081017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi le meilleur schéma de câblage serait celui-ci (voir image ci-dessous), mais il me manque des informations pour en être sûre comme par exemple pourquoi certains câbles sont doublés ou est-ce que l&#39;entrée Thermostat de vos radiateur est normalement ouvert (NO) ou normalement fermée (NC) : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b84/fa/5126e97dd76afa667c755d7417b746e7957v2-cablage_thermostat_radiateur_maytop.png?1dd5bb&quot; data-id=&quot;5f9fe8733298c926f938f242&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 11:07:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6058838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6058838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6058838</guid>
  <fb20:id>6058838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, les nombres de câbles sont bien identiques, mais pas bien visible sur les photos où les fils se chevauchent, désolé. &lt;br /&gt;Le câble blanc d&amp;#39;alimentation qui arrive du mur est relié à la borne N de gauche pour le fil bleu et sur la borne L pour le fil marron. Ensuite, la gaine avec 2 petits fils bleus et deux petits fils noirs raccordés au radiateur (il me semble que ce soit l&amp;#39;alimentation phase et neutre des éléments de chauffe) sont raccordés à la borne N de droite pour les 2 petits fils bleus et à un des deux fils noirs de la dernière gaine pour les deux petits fils noirs. Enfin, la dernière gaine avec 2 petits fils noirs également raccordé au radiateur (à un petit bloc sur le coté du radiateur que j&amp;#39;aperçois en regardant à l&amp;#39;intérieur) est raccordé à la borne O1 pour un des 2 fils et aux deux petits fils noirs de la 1ère gaine pour l&amp;#39;autre fils noir. &lt;br /&gt;Ci-joint un petit schéma qui pourra j&amp;#39;espère vous éclairer, ainsi que la facture des radiateurs que j&amp;#39;ai retrouvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le temps accordé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Oct 2020 21:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6051075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6051075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6051075</guid>
  <enclosure length="5145640" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e2970e33f6145486/20201029_221111_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6972034" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f4fc8a1b93697efb/facture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6051075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&#39;arrive pas à trouver le schéma de câblage correspondant à ce Récepteur avec les bornes O1, O2, L, N, N, N  et de plus, le nombre de câbles sur ces deux images ne correspond pas  :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f0d/ec/6d9e22431981eff9880dc26723053292d6ev2-milux.png?73eb9b&quot; data-id=&quot;5f99824f9090ee31c0865302&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il sera très compliqué pour moi de vous aider sans plus d&#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 14:38:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6047359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6047359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6047359</guid>
  <fb20:id>6047359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas et merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez sur les photos ci-jointes les informations que j&amp;#39;ai pu retrouver sur les radiateurs.&lt;br /&gt;En espérant que ca sera suffisant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 19:32:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6045291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6045291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6045291</guid>
  <enclosure length="5638069" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/26ffe1377caacdbe/20201027_201600_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5546921" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fad7ac80d314003b/20201027_201640_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4619719" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/76f652c00f81bb4b/20201027_201700_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6045291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle exacte de vos radiateurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 08:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6042601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6042601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491488-raccorder-recepteur-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6042601</guid>
  <fb20:id>6042601</fb20:id>
