    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 : compatible avec mon installation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2491560" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 : compatible avec mon installation ?</description>
    <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 14:00:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2020 14:00:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande gâche s&amp;#39;est par filaire via la platine, donc pas de pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le Portail SGS pas de problème, vous pouvez en filaire via la platine ou en RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Porte de garage avec RX Somfy c&amp;#39;est ok aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, le Centralis IB est un système BUS qui n&amp;#39;accepte pas un système radio.&lt;br /&gt;Il faudra poser un module RTS VR sur chaque VR, et, supprimer le système BUS.&lt;br /&gt;A partir de là vous pourrez commander vos VR mais pas par scénario horaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491560-v500-compatible-installation/answers/6036666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491560-v500-compatible-installation/answers/6036666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491560-v500-compatible-installation/answers/6036666</guid>
  <fb20:id>6036666</fb20:id>
  <fb20:question-id>2491560</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite acheter un visiophone V500 mais ne suis pas certain qu&amp;#39;il répondra à mes attentes.&lt;br /&gt;Je souhaite avec :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;commander la gâche d&amp;#39;un portillon &amp;gt; OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;relier et contrôler sans fils un portail sgs500 avec moteur RTS &amp;gt; ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;connecter à une porte de garage non-Somfy, en y ajoutant un récepteur rts Somfy &amp;gt; ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;commander mes volets roulants filaires Somfy, en y ajoutant un module récepteur sans fils uniquement sur la Centralys IB &amp;gt; ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;programmation horaire les montées et descentes des volets via le V500 (comme horloge Chronis UNO par exemple) &amp;gt; ?&lt;/li&gt;Merci pour vos retours.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
