    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte liaison?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2491596" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte liaison?</description>
    <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 12:55:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2021 12:55:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème vient de votre Freebox qui utilisent les ports 80 et 443 pour son propre accès à distance. Je vous invite donc à modifier les ports utilisés par votre Freebox en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;interface Freebox OS de votre box ADSL&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu &amp;quot;Paramètre de la Freebox&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En &amp;quot;Mode avancé&amp;quot;, sélectionné le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dans la fenêtre qui s&amp;#39;ouvre, modifiez les ports d&amp;#39;accès à distance pour mettre 8080 et 4443 en lieu et place du 80 et 443&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur OK et fermez l&amp;#39;interface&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Patientez 30 minutes et testez de nouveau&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6257009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6257009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6257009</guid>
  <fb20:id>6257009</fb20:id>
  <fb20:question-id>2491596</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques semaines mon alarme protectiom images GSM m&amp;#39;envoie régulièrement des messages Perte Liaison (aléatoire)avec détecteur d&amp;#39;ouverture, de fumée ou de mouvement images.&lt;br /&gt;Le clavier, après beaucoup de disfonctionnements, (nécessité de X fois le code) ne fonctionne plus tout. &lt;br /&gt;La distance d&amp;#39;activation/désactivation avec la télécommande se réduit de plus en plus (quelques fois moins de 4 mètres alors que précédemment elle fonctionnait de l&amp;#39;intérieur de la voiture à l&amp;#39; extérieur de la maison)&lt;br /&gt;Un des détecteurs de mouvement images flashe sans cesse même si l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas activée.&lt;br /&gt;Je précise que TOUTES les piles des ces appareils, à l&amp;#39;exception du détecteur d&amp;#39;ouverture ont été changées ces 6 derniers mois. Aucun problème n&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs affiché à ce sujet là.&lt;br /&gt;Aucune modification n&amp;#39;a été effectuée dans l&amp;#39;environnement de l&amp;#39;alarme ni à proximité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel G.</title>
  <dc:creator>Michel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Le problème de la télécommande et du clavier est résolu. J&amp;#39;ai éloigné un peu le boitier de la FreeBox qui depuis une maj a un signal Wifi plus fort (est-ce la cause?). Il reste le problème des détecteurs images qui flashent à chaque passage même alarme arrétée. A noter qu&amp;#39;ils se sont calmés depuis 3 jours sans modification. Le gros problème restant, depuis plusieurs mois je ne peux me connecter à l&amp;#39;alarme que ce soit avec le PC ou le mobile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 13:06:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6253443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6253443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6253443</guid>
  <enclosure length="70112" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4b9766e85b4d6fd3/snap_11_2021.01.04_15h36m56s_001__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6253443</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7253944</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;en coupant l&amp;#39;alimentation électrique générale de votre habitation, la portée de fonctionnement des télécommandes est toujours aussi faible ? De plus, avez-vous essayé de remplacer les piles de votre Centrale/Transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 11:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6252993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6252993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6252993</guid>
  <fb20:id>6252993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas M.&lt;br /&gt;Mais comment pouvez vous m&amp;#39;expliquer que mon alarme qui a assez bien fonctionné pendant 5 ans nécessiterait subitement de rapprocher tous les éléments ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une petite idée mais je préfère ne pas en parler.&lt;br /&gt;Et cela ne règlerait pas le problème d&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;accéder avec mon pc ou mobile à la configuration de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 15:34:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6250537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6250537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6250537</guid>
  <fb20:id>6250537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce souci vient du fait que la carte radio qui gère la prise de photographie est hors de portée de la Centrale/Transmetteur, pourriez-vous faire un test en rapprochant votre détecteur de la Centrale et voir si cette fois-ci il prend bien les commandes OFF que vous envoyez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 14:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6250294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6250294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6250294</guid>
  <fb20:id>6250294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Effectivement FREE a fait une mise à jour sur le WIFI. Elle avait pour objectif entre autre d&amp;#39;activer le 5ghz si la box le permettait, et elle boostait aussi le wifi en général.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre code erreur regardez le post ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Problème d&amp;#39;accès à distance changement box?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2018356-probleme-acces-distance-changement-box&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2018356-probleme-acces-distance-changement-box&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le radar là il faut qu&amp;#39;un Yello statut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 17:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6247311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6247311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6247311</guid>
  <fb20:id>6247311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour les Somfy&lt;br /&gt;et meilleurs vœux pour 2021.&lt;br /&gt;Suite à votre réponse du 2 novembre j&amp;#39;ai éloigné un peu le boitier Somfy de la FreeBox, même si précédemment ça fonctionnait comme ça sans problème et j&amp;#39;ai pu retrouver l&amp;#39;usage normal de la télécommande et du clavier (problème peut-être dû à une maj Free qui a amélioré la qualité Wifi ?).&lt;br /&gt; Mais restent d&amp;#39;autres problèmes depuis plusieurs mois. Je ne peux plus me connecter à l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;arrive sur la page de photos prises par les détecteur images et de là si je vais sur configuration une fenêtre s&amp;#39;ouvre et affiche &amp;quot;Error: No magic box found Error: Code: 500. Si je tente de créer un nouveau compte la centrale n&amp;#39;est pas détectée.&lt;br /&gt;Autres problèmes : les détecteurs image flashent à presque tout les passages. A un moment donné celui de l&amp;#39;atelier déclenchait la sirène alors que l&amp;#39;alarme n&amp;#39;était pas activée. Ce détecteur m&amp;#39;a épuisé les piles entre le 20 août et début novembre. J&amp;#39;ai inversé les 2 détecteurs et le problème a disparu . . . pour moins d&amp;#39;une semaine. Ils ne déclenchent plus la sirène mais se croient obligés de faire un clin d&amp;#39;œil à presque chaque passage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 16:32:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6246951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6246951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6246951</guid>
  <enclosure length="70112" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/71f6ac7eb397570d/snap_11_2021.01.04_15h36m56s_001__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6246951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire un test en éloignant votre Centrale/Transmetteur de tout équipement électrique (box ADSL, téléviseur, ...) dans la limite des câbles bien entendu, le problème persiste-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 10:39:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6058675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6058675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6058675</guid>
  <fb20:id>6058675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas affirmé que c&amp;#39;était la solution. Par le changement global des piles on élimine une source de problème&lt;br /&gt;Dernièrement j&amp;#39;ai du échanger plusieurs fois sur un post pour réussir a faire dire à la personne qu&amp;#39;elle utilisait des piles rechargeables. Hors une pile rechargeable ne fait pas 1.5v mais 1,2v. Cela parait insignifiant mais lorsque vous avez une association de 4 piles vous n&amp;#39;avez plus que 4.8v au lieu de 6v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas ma proposition ne convient pas et j&amp;#39;en suis désolé. Plus qu&amp;#39;a attendre qu&amp;#39;un Yello prenne la main.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Oct 2020 17:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6050619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6050619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6050619</guid>
  <fb20:id>6050619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M,&lt;br /&gt;Le problème que je pressentais se confirme et la centrale veut bien l&amp;#39;afficher aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;&amp;quot;Problème de communication radio&amp;quot; et &amp;quot;piles Ok&amp;quot;.&lt;br /&gt;Contrairement à ce que vous affirmez, je crains que le remplacement de toutes les piles, changées il y a moins de 6 mois, n&amp;#39;aurait d&amp;#39;autre comme résultat que de me faire perdre du temps et de l&amp;#39;argent.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une nouvelle solution&lt;br /&gt;Cordiales salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Oct 2020 08:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6048754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6048754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6048754</guid>
  <enclosure length="126663" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3c40964434cef167/29_10_2020_7_h29_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="85784" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01e2abe35ced736f/ashampoo_snap_2020.10.29_09h22m40s_002__original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6048754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je rappelle que, à l&amp;#39;exeption du détecteur d&amp;#39;ouverture j&amp;#39;ai remplacé toutes les piles ces 6 derniers mois.&lt;br /&gt;Un nouveau remplacement des piles a t&amp;#39;il été concluant dans un cas similaire chez un autre client ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé les piles d&amp;#39;origine par des Duracell. &lt;br /&gt;Quel type de piles préconisez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 10:24:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6046427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6046427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6046427</guid>
  <fb20:id>6046427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel&lt;br /&gt;Compte tenu des multiples dysfonctionnements, le seul moyen d&amp;#39;y voir clair c&amp;#39;est une opération piles neuves pour tous les modules de l&amp;#39;alarme y compris la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 19:23:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6037229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6037229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491596-perte-liaison/answers/6037229</guid>
  <fb20:id>6037229</fb20:id>
