    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exclamation alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2491767" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exclamation alarme</description>
    <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 11:17:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2020 11:17:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe R.</title>
  <dc:creator>Christophe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas ! Enfin le problème est réglé. Elle a été détectée en suivant les dernières instructions. Au top merci encore pour vos indications. La tahoma s’allume en blanc est ce normal ? J’avais l’habitude par le passé qu’elle s’allume en verte. Merci pour cette dernière question. Cordialement &lt;br /&gt;Christophe. R&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6096595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6096595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6096595</guid>
  <fb20:id>6096595</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16318004</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2491767</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;L’onglet alarme sur l’appli tahoma présente un point d’interrogation mentionnant l’équipement hors de portée radio. Les autres éléments comme les volets ou les lumières fonctionnent. L’alarme est pilotable depuis l’autre application somfy. J’ai paramètré Alexa pour les volets et lampes ça fonctionne. Mon pin tahoma est 1209-4040-9658 merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous retirer les piles de votre Centrale et la débrancher électriquement pendant une dizaine de seconde ? Alimentez-là de nouveau avec les piles et électriquement, arrivez-vous à l&amp;#39;ajouter de nouveau à votre TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 15:06:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6091003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6091003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6091003</guid>
  <fb20:id>6091003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai suivi scrupuleusement les indications, au moment de taper 1 il m’a affiché e**é. &lt;br /&gt;J’ai fait la démarche plusieurs fois ce n’a fonctionne pas. &lt;br /&gt;Mon code pin tahoma est 1209-4040-9658&lt;br /&gt;Merci d’avance &lt;br /&gt;J’ai ressayé de faire détecter l’alarme, il ne la trouve toujours pas. &lt;br /&gt;Cdt &lt;br /&gt;Christophe R&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 11:12:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6087581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6087581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6087581</guid>
  <fb20:id>6087581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD du système d&amp;#39;alarme faites votre code utilisateur suivi de &amp;quot;OFF&amp;quot;, le Clavier affiche arrêt alarme&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite la touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivit du code installateur, le clavier affiche :&lt;/li&gt;1 LANGUES&lt;br /&gt;2 CODES&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 9978 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 1 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite la touche &amp;quot;MENU&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le clavier s&amp;#39;éteigne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez une découverte d&amp;#39;équipement IO sans télécommande sur votre TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous retrouvez votre système d&amp;#39;alarme ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer le code PIN de votre TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 08:44:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6079826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6079826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6079826</guid>
  <fb20:id>6079826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toujours rien, j’ai enlevé un équipement zwave et il a été détecté mais pour l’alarme il ne veut rien savoir. Toutes les piles sont bonnes et elle fonctionne parfaitement depuis l’appli somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 16:50:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6044854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6044854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6044854</guid>
  <enclosure length="5482905" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a80ea4a31b660b5e/b6_c9_f3_a1_587_b_48_ad_a1_f2_d8447_e1_fe965_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6044854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous débrancher électriquement votre Centrale/Transmetteur pendant une dizaine de secondes et la rebrancher à nouveau ? Ensuite, faites une recherche d&amp;#39;équipements IO sans télécommande dans votre TaHoma, est-ce que cette dernière arrive à redécouvrir votre Protexial IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 12:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6043799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6043799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6043799</guid>
  <fb20:id>6043799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L’alarme a deux ans, les piles ont été changées avant l’été notamment dans l’unité centrale et le clavier d’entrée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 13:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6040735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6040735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6040735</guid>
  <fb20:id>6040735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quand datent les piles de l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 13:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6040690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6040690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6040690</guid>
  <fb20:id>6040690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas plus la rapprocher et je n’arrive pas à l’associer. Y a t’il quelque chose à manipuler sur le boîtier de commande de L’alarme pour la faire détecter ? Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 09:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6039783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6039783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6039783</guid>
  <fb20:id>6039783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez la réassociation en rapprochant au maximum le Tahoma de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 21:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6039050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6039050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6039050</guid>
  <fb20:id>6039050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai réussi à désinstaller en allant sur somfy.fr , à faire le reset mais je n’arrive pas à réinstaller l’appli alarme sur le tahoma qui maintenant est blanc fixe. Que dois je faire? Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 20:51:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6039006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6039006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6039006</guid>
  <fb20:id>6039006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors supprimez l&amp;#39;alarme du Tahoma. Faites lui un reset et réassociez l&amp;#39;alarme. Est-ce que ça marche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 20:00:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038958</guid>
  <fb20:id>6038958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impossible depuis l’appli tahoma ça ne prend pas. Depuis l’appli ci jointe aucun soucis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 18:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038861</guid>
  <enclosure length="197338" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/313e0b83e9375620/0831_c4_fa_85_eb_45_af_b68_b_078149_bb43_e6_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6038861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça persiste, essayez de passer l&amp;#39;alarme en &amp;quot;ON&amp;quot;, attendez le retour bip et repassez en &amp;quot;OFF&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 18:45:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038854</guid>
  <fb20:id>6038854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà le message. Le reste fonctionne normalement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 15:23:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038507</guid>
  <enclosure length="325953" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/958faaef11d70fec/5_f21_a360_05_ab_475_f_aee6_7289_b3_f6_bd41_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6038507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est fait. Dois je attendre ou reseter à nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 15:07:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038480</guid>
  <fb20:id>6038480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si ça a toujours fonctionné, avez-vous la possibilité d&amp;#39;éloigner le Tahoma de toutes sources  perturbatrices, tel que PC, box internet, relais wifi, TV, ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 14:57:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038464</guid>
  <fb20:id>6038464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dsl oui bonjour ..&lt;br /&gt;J’ai une somfy protexiom IO comme alarme. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 14:14:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6038421</guid>
  <fb20:id>6038421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord bonjour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 09:00:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6037711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6037711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491767-exclamation-alarme/answers/6037711</guid>
  <fb20:id>6037711</fb20:id>
