    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement lors d&#39;une intrusion ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2491771" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement lors d&#39;une intrusion ?</description>
    <pubDate>Sat, 24 Oct 2020 19:19:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2020 19:19:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Kahina&lt;br /&gt;L&amp;#39;intellitag ne fait pas la différence entre une tentative et une effraction avérée.&lt;br /&gt;Pour ça il faut ajouter une caméra pour faire ce qu&amp;#39;on appel une levée de doute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désactiver le signal de confirmation d&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme sur la sirène extérieure ne modifie en rien sont comportement en cas de déclenchement a savoir elle hurle pendant 3mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne les combles, le radar suffira, sachant que çà ne peut être qu&amp;#39;un enfant qui passe car l&amp;#39;écartement entre les linteaux qui maintienne les tuiles ne permettent pas le passage d&amp;#39;un adulte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2491771-fonctionnement-lors-intrusion/answers/6037218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2491771-fonctionnement-lors-intrusion/answers/6037218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2491771-fonctionnement-lors-intrusion/answers/6037218</guid>
  <fb20:id>6037218</fb20:id>
  <fb20:question-id>2491771</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai plusieurs questions sur le fonctionnement de l’alarme home protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on a une baie coulissante avec deux ouvertures / poignées on doit mettre un intelligentag sur chaque côté soit 2 par baie vitrée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite lorsqu’un individu tente de pénétrer dans le logement on reçoit « tentative d’intrusion » jusque là ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si la personne entre est ce que l’intelligentag envoit ensuite « intrusion en cours » ?? Sinon comment distinguer tentative d’intrusion réussie par le cambrioleur et donc à distance d’être rassurée car la tentative a échouée ou si ils sont entrés et qu’il faut vite appeler la police&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus quand on désactive le signal sonore de la sirène extérieure lors de l’activation est ce que si l’alarme se déclenche la sirene exterieure sonne ? C’est indépendant le signal sonore d’activation / désactivation de l’alarme avec le déclenchement lors du cambriolage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite je souhaite placer un détecteur de mouvement dans les combles et un intelligentag sur la trappe d’accès cela fonctionnera ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement, K.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
