    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de pile digicode somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2492087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de pile digicode somfy</description>
    <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 12:45:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2020 12:45:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Noura, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la procédure après avoir faire le ADR puis 6x0, vous devez saisir le nouveau code. Après cette saisie le voyant du bas doit resté allumé fixe étais-ce le cas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins ci-dessous le lien de la procédure complète  : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ere étape : P4 Remise à zéro du clavier puis reprenez à la P3 l&#39;Etape B:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/noticesimplifiee_clavier_a_code_radio.pdf&quot;&gt;Notice simplifié clavier à code&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492087-changement-pile-digicode-somfy/answers/6043844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492087-changement-pile-digicode-somfy/answers/6043844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492087-changement-pile-digicode-somfy/answers/6043844</guid>
  <fb20:id>6043844</fb20:id>
  <fb20:question-id>2492087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Mon digicode ref F743000 CLUSES pour mon portail coulissant ne fonctionnant plus j&amp;#39;ai changé la pile, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu sur le site que je devais reprogrammer les code &lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai appuyer sur ADR puis fais les 6 fois 0 &lt;br /&gt;Renseigné une première et une seconde fois le code tout ça était conforme a la description (a la dernière étape ou je renseigne une seconde et dernier fois mon code 4chiffre et la lettre A c&amp;#39;est le bouton du haut qui clignote)&lt;br /&gt;Cependant lorsque je fais une 3eme fois le code pour ouvrir mon portail, il ne se passe rien, il n&amp;#39;y a même pas le bouton du haut ou du bas qui clignote&lt;br /&gt;C&amp;#39;est seulement au bout d&amp;#39;un moment sans le toucher que le signal lumineux du bas réagis lorsque j&amp;#39;appuie sur une touche.&lt;br /&gt;Sauriez vous me dire comment résoudre le problème svp ? &lt;br /&gt;(J&amp;#39;ai bien pris connaissance des pdf explicatifs mais je me retrouve dans aucune des situations et ou type de moteur &lt;br /&gt;Vous en remerciant par avance &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
