    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fin de course volet LT50</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2492233" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fin de course volet LT50</description>
    <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 22:12:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2020 22:12:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, je pensais que vous aviez &amp;quot;domotisé&amp;quot; à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un micromodule de VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez toujours l&amp;#39;ancien interrupteur, pouvez-vous le remettre et voir ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça fonctionne, c&amp;#39;est votre bouton électronique, sinon, c&amp;#39;est le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042210</guid>
  <fb20:id>6042210</fb20:id>
  <fb20:question-id>2492233</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens, totalement novice, car j&amp;#39;ai un problème avec le volet roulant motorisé filaire déjà installé dans l&amp;#39;appartement que j&amp;#39;ai racheté il y a 5ans, et qui semble être du LT50. Il est filaire, Somfy, et j&amp;#39;ai reconnu les boutons jaune/blanc sous le capuchon jaune.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai domotisé l&amp;#39;interrupteur il y a déjà 2 ans, pour automatiser l&amp;#39;ouverture du volet le matin, le fermer le soir ou lors de météo &amp;quot;extrême&amp;quot;. Tout allait bien...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusqu&amp;#39;à ce vendredi 23, où il a décidé de dépasser sa fin de course en fermeture, et ne plus jamais vouloir repasser ce point dans l&amp;#39;autre sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai joint un schéma si ce n&amp;#39;est pas clair:&lt;br /&gt;A - la fin de course quand il est ouvert à fond&lt;br /&gt;B - la fin de course quand il est fermé&lt;br /&gt;C - le point le plus bas physiquement possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit donc normalement rester glissant sur A-B uniquement, ce qu&amp;#39;il a toujours fait avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin là, il a dépassé B et se retrouve donc sur B-C. SI j&amp;#39;appuie sur le bouton de lever du store, il monte jusqu&amp;#39;à B, puis change seul de sens pour redescendre. Si &amp;#39;appuie je bas, il ne se passe rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;enfoncer les 2 boutons jaune/blanc pour redéfinir les fins de course, espérant pouvoir le faire remonter, mais le volet remonte toujours jusqu&amp;#39;à B pour redescendre ensuite. Le rail ne présente aucun problème d&amp;#39;obstruction ou obstacle...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi faire, la motorisation semblant bien fonctionner, on dirait un problème de paramétrage... Si vous avez des idées...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Aurélien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurélien</title>
  <dc:creator>Aurélien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai simplement remplacé l&amp;#39;interrupteur Haut/stop/bas filaire par un autre interrupteur connecté, qui me permet de contrôler l&amp;#39;interrupteur par le wifi : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/dp/B07H9P57SZ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_aD0LFbBG8FXXV?_encoding=UTF8&amp;amp;psc=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/dp/B07H9P57SZ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela permet donc de contrôler l&amp;#39;interrupteur pour une commande qui reste filaire au niveau du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 22:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042207</guid>
  <fb20:id>6042207</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16322301</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas tout ! Vous dîtes :&amp;quot;J&amp;#39;ai domotisé l&amp;#39;interrupteur il y a déjà 2 ans, pour automatiser l&amp;#39;ouverture du volet le matin, le fermer le soir ou lors de météo &amp;quot;extrême&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question: comment avez-vous fait cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 21:59:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042205</guid>
  <fb20:id>6042205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc et merci pour votre intérêt !&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de commande radio.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation a été faite pas le propriétaire qui m&amp;#39;a revendu l&amp;#39;appartement, seule la commande filaire était présente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En regardant le moteur (ce qui dépasse du moins), je ne vois aucune référence. mais sous le capuchon SOMFY jaune, j&amp;#39;ai les 2 boutons jaune et blanc, qui me font penser que c&amp;#39;est un LT50... Peut être juste filaire et sans module radio(?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 20:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042114</guid>
  <fb20:id>6042114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est-il identique avec la commande radio et la commande filaire ? Quel est la référence du module radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 20:10:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492233-probleme-fin-course-volet-lt50/answers/6042069</guid>
  <fb20:id>6042069</fb20:id>
