    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 qui n&#39;actionne pas les moteurs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2492537" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 qui n&#39;actionne pas les moteurs</description>
    <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 15:40:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2020 15:40:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bastien M.</title>
  <dc:creator>Bastien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Les serrages de fils sont bien fait, nous avons effectués les branchements plusieurs fois.&lt;br /&gt;Je vous ferai des photos ce week-end pour confirmer cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6044621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6044621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6044621</guid>
  <fb20:id>6044621</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16324830</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/bd8aaaccd0b6b75c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2492537</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un visiophone V500 pour actionner un portail équipé de moteur V2 Home.&lt;br /&gt;Le visiophone intérieur est alimenté par le transformateur fourni&lt;br /&gt;Un câble en 2x0.75 relie le visiophone intérieur au portier vidéo extérieur.&lt;br /&gt;Un autre câble en 2x0.75 relie le NO et le COM au bloc d&amp;#39;alimentation du moteur (également sur les bornes NO et COM).&lt;br /&gt;Avant de brancher les câbles au portier extérieur et lorsque je fais toucher les 2 fils qui sont reliés au bornes NO et COM du bloc alim du moteur, les moteurs fonctionnent.&lt;br /&gt;Mais dès que je branche les câbles sur le portier vidéo, et que je souhaite actionner les moteurs avec le visiophone intérieur, rien ne fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où viendrai le problème en sachant que les branchements côté moteur / portier extérieur sont bons ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le fait de rajouter un récepteur standard RTS ref 1841022 et de programmer le visiophone intérieur sur ce récepteur permettrai d&amp;#39;actionner les moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Bastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça signifie que le moniteur envoie bien l&amp;#39;ordre à la platine. Le problème se situe donc entre la platine et le moteur. Pouvez-vous vérifier le bon serrage des fils ? Pouvez-vous faire des photos des connexions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Richy, plus spécialiste que moi en la matière aura peut-être une autre idée .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 19:57:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6042040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6042040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6042040</guid>
  <fb20:id>6042040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy.&lt;br /&gt;Nous venons d’essayer à l’instant et en effet, lorsqu’on appuie sur la commande d’ouverture sur le moniteur, j’entends bien un déclic. Mais que cela signifie ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 19:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6042008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6042008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6042008</guid>
  <fb20:id>6042008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut être deux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec les fils branchés ou pas sur NO/COM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous appuyez sur la touche du moniteur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;autre personne entend-elle un léger déclic dans la platine de rue ? &lt;br /&gt;Tic tic espacés d&amp;#39;une demie seconde.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 19:14:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6041966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6041966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6041966</guid>
  <fb20:id>6041966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le visiophone intérieur :&lt;br /&gt;Borne 5-1 - transfo d&amp;#39;alimentation&lt;br /&gt;Borne 5-2 : 2 câble 0,75mm² (1 sur M- et 1 sur M+) qui vont jusqu&amp;#39;à la platine de rue et qui sont branchés sur le platine de rue sur M- et M+&lt;br /&gt;Sur la platine de rue :&lt;br /&gt;1 câble 0,75 mm² sur NO et branché sur L3 de l&amp;#39;armoire de commande des moteurs&lt;br /&gt;et 1 câble 0,75 mm² sur COM et branché sur L6 de  l&amp;#39;armoire de commande des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fonctions vidéo et audio du visiophone fonctionne parfaitement, uniquement les commandes d&amp;#39;ouverture et de fermeture du portail ne fonctionnent pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 14:44:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040931</guid>
  <fb20:id>6040931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ça ! mais sur quoi sont branchés les deux fils sur la platine ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 12:16:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040364</guid>
  <fb20:id>6040364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il me semble bien que oui (icone en bas à gauche ) voir photo ci-jointe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 12:13:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040354</guid>
  <enclosure length="42993" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/88f366a95d3f6282/i_716508_02_2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6040354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que sur le moniteur, vous appuyez bien sur la touche &amp;quot;portail&amp;quot; et non &amp;quot;portillon&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 12:12:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040347</guid>
  <fb20:id>6040347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Un câble 2x0.75 est bien branché ainsi  :&lt;br /&gt;COM du portier video sur L6&lt;br /&gt;NO du portier vidéo sur L3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Par contre si je fais toucher les fils branchés sur L3 et L6 ensemble, les moteurs s&amp;#39;actionnent donc le problème ne vient pas de l&amp;#39;armoire ou du moteur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pourquoi je me posais la question d&amp;#39;ajouter un récepteur programmé avec le visiophone intérieur et qui lui serai branché sur L3 et L6 au lieu de brancher le portier vidéo....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 11:30:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6040201</guid>
  <fb20:id>6040201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut brancher le contact sec en provenance de la platine sur L3 et L6 pour une ouverture totale ou L4 et L6 pour une ouverture partiel. (le sens n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 07:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6039403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6039403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6039403</guid>
  <fb20:id>6039403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs sont des V2 Vulcan : &lt;a href=&quot;https://v2home.com/fr/produit/motoreducteur-encastre-electromecanique-irreversible-230v-et-24v-pour-portails-battants-ouverture-standard-110/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://v2home.com/fr/produit/motoreducteur-encastre-elec...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;armoire de commande / bloc alim du portail est une V2 City 1  : &lt;a href=&quot;https://v2home.com/fr/produit/armoire-de-commande-digitale-230v-pour-portails-battants-unique-et-double-vantail-et-coulissants/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://v2home.com/fr/produit/armoire-de-commande-digital...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaierai de faire des photos des branchements dès que possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 07:17:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6039332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6039332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6039332</guid>
  <fb20:id>6039332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence exacte de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poster des photos des câblage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 07:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6039326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6039326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492537-visiophone-v500-actionne-moteurs/answers/6039326</guid>
  <fb20:id>6039326</fb20:id>
