    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de relier Elixo 500 3S sur Tahoma et Porte Garage IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2492903" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de relier Elixo 500 3S sur Tahoma et Porte Garage IO</description>
    <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 10:59:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2020 10:59:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas G.</title>
  <dc:creator>Nicolas G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pour le coup, quand j&amp;#39;ai lancer la procédure d&amp;#39;appairage, le LCD du moteur a réagit pendant l&amp;#39;apprentissage de la tahoma.&lt;br /&gt;Je vais chercher la ref de la barre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043265</guid>
  <fb20:id>6043265</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16326344</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2492903</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;arriver dans un logement équipé Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une tahoma + une alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à relier tous les volets + l&amp;#39;alarme à ma Tahoma. J&amp;#39;ai également relié les volets à mon Alexa sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je n&amp;#39;arrive pas à piloter mon portail coulissant électrique (Elixo 500 3S ).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer la manip sur le moteur, appuyer, sur Prog puis sur le site tahoma. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le moteur réagi (L&amp;#39;affichage change) mais pour autant, le portail ne r&amp;quot;agis pas pendant le test.&lt;br /&gt;Une idée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem sur ma porte de garage. J&amp;#39;ai un Keyless IO, j&amp;#39;ai fais la manip avec les boutons de la télécommande, puis avec le bouton Prog dans la télécommande mais je n&amp;#39;y arrive pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;10/15m....la Tahoma et la Keygo elles rigolent, sauf si béton armé à traverser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La barre palpeuse c&amp;#39;est génial. C&amp;#39;est une barrette à contacts qui se place sur la hauteur du champs de portail.&lt;br /&gt;Dès le moindre contact le portail stoppe et part en ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules c&amp;#39;est bien gentil, mais ca ne protège pas de l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Par ex; un enfant pourrait se faire happer et coincer entre le portail et le pilier de l&amp;#39;intérieur, les cellules dans ce cas sont inefficaces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La barre palpeuse est obligatoire sur coulissant &amp;gt;4m et/ou &amp;gt;400kg.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 10:52:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043237</guid>
  <fb20:id>6043237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Barre palpeuse? Connais pas, je vais regarder à quoi celà ressemble.&lt;br /&gt;Je dirai bien une 10 - 15 aines de metres&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 10:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043065</guid>
  <fb20:id>6043065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est Tahoma qui envoie les ordres, dès lors que c&amp;#39;est elle qui est sollicitée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules n&amp;#39;empêcheront pas de faire fonctionner le portail via Tahoma du moment que c&amp;#39;est du RTS.&lt;br /&gt;Mais ce serait de la pure inconscience......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez plus câbler pour des cellules, je vous recommande la barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que d&amp;#39;où se trouve Tahoma, vous avez vue sur le portail ?&lt;br /&gt;A quelle distance approximative se trouve Tahoma du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 10:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043059</guid>
  <fb20:id>6043059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement je trouve aussi que la portée de la télécommande n&amp;#39;est pas top. &lt;br /&gt;En fait c&amp;#39;est la Tahoma qui envoie le signal aux différents éléments?&lt;br /&gt;Je vais voir pour y mettre une antenne, le problème est peut être juste là.&lt;br /&gt;Vous confirmez aussi que le manque de cellule peut poser problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 10:10:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043044</guid>
  <fb20:id>6043044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, dès que les cellules sont posées je vous expliquerais comment affecter à Tahoma.&lt;br /&gt;Sous réserve que la télécommande actionne le portail d&amp;#39;où se trouve la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 10:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6043028</guid>
  <fb20:id>6043028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;en avais sur mon précédent portail mais là, je viens d&amp;#39;arriver dans cette maison.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est du RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 09:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6042994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6042994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6042994</guid>
  <fb20:id>6042994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les cellules sont obligatoires en terme de sécurité sur un coulissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En terme de fonctionnalité pour les commandes en &amp;quot;hors vue&amp;quot; elles le sont également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc en poser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce du IO ou RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 09:57:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6042987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6042987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6042987</guid>
  <fb20:id>6042987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi hier à faire la porte de garage, via le bouton &amp;quot;prog&amp;#39; présent sur le bloc de commande fixé dans le garage.&lt;br /&gt;Le moteur de portail coulissant est un Elixo 500 3S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il est possible que ca ne fonctionne pas car il n&amp;#39;y à pas de capteur de passage sur les piliers?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 09:22:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6042840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6042840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6042840</guid>
  <fb20:id>6042840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indiquer le type exact de votre armoire de commande portail et du moteur de garage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 09:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6042819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6042819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2492903-impossible-relier-elixo-500-3s-tahoma-porte-garage-io/answers/6042819</guid>
  <fb20:id>6042819</fb20:id>
