    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Obsolescence programmée des moteurs porte de garage ? Ou principe d&#39;automatisme inadapté ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2493159" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Obsolescence programmée des moteurs porte de garage ? Ou principe d&#39;automatisme inadapté ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 09:33:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2020 09:33:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain P.</title>
  <dc:creator>Sylvain P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je ne me sers jamais des tringles amovibles &amp;quot;manuelles&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pour moi leur seul usage est en cas de coupure de courant avec nécessité de manœuvre des volets,  ..., le cas ne s&amp;#39;étant jamais produit.&lt;br /&gt;Je sais qu&amp;#39;il y a une &amp;quot;fragilité&amp;quot;, je crois des roues codeuses pour la détection de fin de course.&lt;br /&gt;Le problème ne vient pas de là : Les fins de course haut et bas fonctionnant toujours parfaitement bien. (Je n&amp;#39;ai même jamais eu de dérive, aussi bien avec le moteur d&amp;#39;origine qu&amp;#39;avec celui de remplacement. Sur le moteur d&amp;#39;origine, le réglage des fins de course s&amp;#39;effectuait avec une vis, alors que sur les deux moteurs de remplacement c&amp;#39;est avec un &amp;quot;poussoir&amp;quot;.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est juste qu&amp;#39;à la descente, de manière aléatoire, le volet s&amp;#39;arrête, plusieurs fois  (en ce moment je dirai 5 ou 5 fois). A chaque fois, comme je suis en mode séquentiel, je dois recommander la remontée sur quelques cm, puis la descente de nouveau, ..., qui s&amp;#39;arrête au bout de ... 10 à 30 cm, ..., ou pas. Lorsque le fin de course bas est atteint, le volet s&amp;#39;arrête normalement.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;en vérifier l&amp;#39;historique : &lt;br /&gt;L&amp;#39;installation date de 2007.&lt;br /&gt;Cette &amp;quot;panne&amp;quot; s&amp;#39;est produite, sur le premier volet en 2012. puis en 2020 (maintenant, car nous avons changé nos habitudes et nous servons moins de cette porte.)  La &amp;quot;panne&amp;quot; s&amp;#39;est produite sur le 2eme volet en 2014 (au bout de 7500 manoeuvres). Aujourd&amp;#39;hui, le 2eme volet en est a 4800 manoeuvres ... Je crains que dans 2800 manoeuvres le défaut apparaisse de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2493159-obsolescence-programmee-moteurs-porte-garage-principe-automatisme-inadapte/answers/6046173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2493159-obsolescence-programmee-moteurs-porte-garage-principe-automatisme-inadapte/answers/6046173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2493159-obsolescence-programmee-moteurs-porte-garage-principe-automatisme-inadapte/answers/6046173</guid>
  <fb20:id>6046173</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16327097</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2493159</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je possède deux portes de garage à enroulement équipées de boîtier télécommande Simu RSA HZ, et de moteurs Somfy RDO 50 CSI.&lt;br /&gt;4 ans après leur mise en service, la porte la plus utilisée (env. 7500 manœuvres selon l&amp;#39;automatisme), s&amp;#39;arrêtait de manière aléatoire plusieurs fois pendant la descente, ..., de manière de plus en plus fréquente : Rendant sa fermeture très longue et problématique.&lt;br /&gt;Un technicien Simu, contacté à l&amp;#39;époque, m&amp;#39;avait parlé d&amp;#39;un défaut d&amp;#39;une série de moteurs Somfy, qui après un certain nombre d&amp;#39;utilisations provoquaient des micro-coupures dans le courant consommé, faisant croire à l&amp;#39;automatisme l&amp;#39;atteinte du fin de course. La seule solution : Le remplacement du moteur. Que j&amp;#39;ai pu obtenir, difficilement, mon installateur ayant pris sa retraite et sa société ayant disparu.&lt;br /&gt;3 ans plus tard, la seconde porte à enroulement, a connu le même dysfonctionnement, au bout exactement du même nombre de manœuvres.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi encore une fois à obtenir le remplacement du moteur, sous garantie par la société ayant fourni les menuiseries (Vendome), (qui m&amp;#39;a prévenu que c&amp;#39;était &amp;quot;la dernière fois).&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui, c&amp;#39;est de nouveau la première porte, qui totalise 15150 manoeuvres (soit encore une fois 7500 manoeuvres supplémentaires) qui présente le même défaut.&lt;br /&gt;Ma question, pour Somfy, et les spécialistes Somfy : Que faire ?&lt;br /&gt;Est t il normal de remplacer un moteur toutes les 7500 manoeuvres ? &lt;br /&gt;Y aurait t il une autre solution ?, comme par exemple changer les boîtiers d&amp;#39;automatisme radio par un modèle qui n&amp;#39;utiliserait pas le même principe de détection de fin de mouvement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, / Très cordialement , / Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous arrive-t-il d&amp;#39;utiliser la manivelle de secours intégrée au moteur alors que l&amp;#39;armoire Simu RSA HZ soit alimentée électriquement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant vos demandes s&amp;#39;il est normal qu&amp;#39;un moteur soit défectueux toutes les 7500 manœuvres, il sera impossible pour moi de vous répondre sans connaître les conditions d&amp;#39;utilisations/d&amp;#39;installations de l&amp;#39;équipement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 09:01:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2493159-obsolescence-programmee-moteurs-porte-garage-principe-automatisme-inadapte/answers/6046047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2493159-obsolescence-programmee-moteurs-porte-garage-principe-automatisme-inadapte/answers/6046047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2493159-obsolescence-programmee-moteurs-porte-garage-principe-automatisme-inadapte/answers/6046047</guid>
  <fb20:id>6046047</fb20:id>
