    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb de paramétrage suite a changement condensateur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2493524" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb de paramétrage suite a changement condensateur ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 09:18:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2020 09:18:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il y a de fortes chances que le problème viennent de la roue, de la couronne ou du support moteur. Il faudra donc démonter ce moteur du tube d&amp;#39;enroulement du volet et vérifier le positionnement et le bon état de ces pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2493524-pb-parametrage-suite-changement-condensateur/answers/6046112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2493524-pb-parametrage-suite-changement-condensateur/answers/6046112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2493524-pb-parametrage-suite-changement-condensateur/answers/6046112</guid>
  <fb20:id>6046112</fb20:id>
  <fb20:question-id>2493524</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé le condensateur du moteur Atus RTS de mon volet roulant qui peinait depuis plusieurs mois.&lt;br /&gt;Depuis, je n&amp;#39;arrive pas a le paramétrer.&lt;br /&gt;Il descend sur 10cm puis se bloque. Pour relancer la séquence, je dois le faire remonter légèrement puis j&amp;#39;appuie a nouveau sur descendre. J&amp;#39;ai le même souci lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de le remonter.&lt;br /&gt;A noter, la procédure de réinitialisation 2/8/2 ne fonctionne pas. Le volet ne réagit pas. Mon seul moyen pour engager une réinitialisation est d&amp;#39;appuyer sur les deux flèches de ma commande centralis mais la suite de la procédure n&amp;#39;est pas possible. Sûrement lié au PB présenté précédemment.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
