    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment vérifier que l&#39;appairage entre le récepteur et le thermostat radio est bien effectué??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2494843" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment vérifier que l&#39;appairage entre le récepteur et le thermostat radio est bien effectué??</description>
    <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 07:40:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2020 07:40:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de carlier L.</title>
  <dc:creator>carlier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Problème reglé!, tout fonctionne a présent&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis les branchements sur les bornes 1 et 3, fait un reset sur le recepteur et le thermostat, les ai réappairés. J&amp;#39;ai également forcé ma box pour qu&amp;#39;elle emette en 2,4ghz. La gateway s&amp;#39;est appairée également....&lt;br /&gt;Encore un grand merci pour votre aide&lt;br /&gt;Belle journée a vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6061576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6061576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6061576</guid>
  <fb20:id>6061576</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16367153</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2494843</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire installer un thermostat radio sur ma chaudière. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs fois la procédure d&amp;#39;appairage afin d&amp;#39;avoir les led bleues allumées après appairage. La lumière verte du récepteur s&amp;#39;allume bien 10sec puis s&amp;#39;éteint.&lt;br /&gt;Quand je programme des températures sur le thermostat, rien ne se passe. Aucune variation de température.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;utilise l&amp;#39;identification du récepteur dans les paramètres de l&amp;#39;application, le récepteur devrait clignoter mais ne le fait pas. Il reste éteint, quelque soit la manipulation que je fais sur l&amp;#39;application comme sur le thermostat.&lt;br /&gt;Existe t-il une manipulation me permettant de valider qu&amp;#39;il est bien appairé à mon thermostat?&lt;br /&gt;Comment vérifier que tout fonctionne correctement?&lt;br /&gt;Je connais un peu le matériel car j&amp;#39;en avais déjà installé un à mon ancien domicile qui avait fonctionné sans aucun problème.&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alexandre Fresko&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;je viens de changer les branchements sur les bornes 1 et 2... toujours pas de petit clic, mais le poele a demarré. &lt;br /&gt;Il m&amp;#39;est impossible de faire baisser ou monter la température, le poele travaille en continu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens cependant de m&amp;#39;apercevoir que le thermostat et le recepteur n&amp;#39;était pas appairés... je faisait un appui long sur le thermostat et non un appui court. &lt;br /&gt;Lorsque je fais un appui court, la lumière rouge clignote, signe que l&amp;#39;appairage n&amp;#39;est pas fait.&lt;br /&gt;Le thermostat et le recepteur ne communiquant pas, il est impossible donc d&amp;#39;entendre le petit clic....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir regler le problème du gateway en modifiant la fréquence de ma box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 17:45:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6060750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6060750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6060750</guid>
  <fb20:id>6060750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hoho, ceci explique sans doute cela...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la notice &amp;quot;betement&amp;quot; et connecté le COM et NO, (1ère et 3eme bornes)... j&amp;#39;essaie comme vous ce soir (1ère et 2eme borne sans me soucier du COM et NO).&lt;br /&gt;Je vais également essayer d&amp;#39;appairer la gateway avec le mode appairage de ma box.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant!... l&amp;#39;espoir renait ;-)&lt;br /&gt;Encore un grand merci Alexandre!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 15:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6060177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6060177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6060177</guid>
  <fb20:id>6060177</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre F.</title>
  <dc:creator>Alexandre F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le schéma dans l&amp;#39;aide de l&amp;#39;application indique de brancher les 2 câbles dans les 2 premières bornes : Com et NO. J&amp;#39;avais au départ le même branchement que vous et j&amp;#39;ai remis sur le 2ème pour que ça fonctionne.&lt;br /&gt;Pour appairer la gateway, chez moi ça a fonctionné du premier coup mais il me semble que pour certaines box il faut appuyer un bouton pour la passer en mode appairage avant de pouvoir installer de nouveaux équipements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 15:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6060118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6060118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6060118</guid>
  <fb20:id>6060118</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16336409</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un très grand merci pour votre réponse!&lt;br /&gt;Ci joint une photo du cablage actuel. Histoire de valider ce paramètre! ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectivement un soucis d&amp;#39;appairage, mais avec la gateway. L&amp;#39;appairage thermostat / recepteur foncitonne.&lt;br /&gt;Le thermostat est sensé fonctionner sans si j&amp;#39;utilise mon thermostat et non le smartphone non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 15:09:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6059995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6059995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6059995</guid>
  <enclosure length="176313" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c9361fe4b1fa2ce7/img_20201101_120502_resized_20201102_035532463_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="328693" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c8a0e899c582642f/screenshot_20201102_122728_com.android.settings_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="278901" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4140544d7283d7d6/screenshot_20201102_122706_com.android.settings_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6059995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais un câble sur le com et un sur le nc. Mais même avec le mauvais câblage j&amp;#39;entendais le clic. Simplement, la chaudière ne se mettait pas à chauffer quand il fallait.&lt;br /&gt;A mon avis vous avez un problème d&amp;#39;appairage. Je n&amp;#39;ai pas bien compris comment le diagnostiquer car je n&amp;#39;ai trouvé nul part la séquence d&amp;#39;allumage des leds.&lt;br /&gt;En gros j&amp;#39;ai refais la procédure d&amp;#39;appairage expliquée dans l&amp;#39;application et ça a finit par fonctionner. Je pense que le boitier était placé trop prêt de la chaudière qui perturbait les ondes.&lt;br /&gt;De ce que j&amp;#39;ai pu comprendre lors de mes différents tests :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;valider la passerelle en changeant la température sur l&amp;#39;application et en validant qu&amp;#39;elle change bien sur le thermostat en le &amp;quot;reveillant&amp;quot; en appuyant dessus.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;valider l&amp;#39;appairage du recepteur en entendant bien le petit &amp;quot;clic&amp;quot; à chaque changement de température.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Valider le bon fonctionnement du cablage en validant que le chauffage se déclenche bien ou se coupe en fonction de la température paramétrée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 14:52:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6059914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6059914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6059914</guid>
  <fb20:id>6059914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même soucis que vous... sauf que pour moi, le problème n&amp;#39;est pas résolu!&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;entends pas le &amp;quot;petit clic&amp;quot;...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché un cable sur COM et l&amp;#39;autre sur NO, comme indiqué dans la notice de montage, mais rien....&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;avez vous eu comme problème de cablage?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 14:36:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6059849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6059849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6059849</guid>
  <fb20:id>6059849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour, j&amp;#39;ai oublié de fermer le sujet. En fait j&amp;#39;avais 2 problèmes : l&amp;#39;appairage du recepteur n&amp;#39;était pas correct, je pense qu&amp;#39;il était trop pret de la chaudière car on le décalant un peu j&amp;#39;ai réussi à le faire fonctionner. J&amp;#39;étais surpris par l&amp;#39;allumage des leds (elles sont quasiment tout le temps éteinte) mais quand je changeais la températeur sur mon smartphone, j&amp;#39;ai un petit clic sur le récepteur qui me laisse penser qu&amp;#39;il fonctionne. J&amp;#39;avais également un défaut de câblage du récepteur que j&amp;#39;ai résolu. Tout fonctionne correctement maintenant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2020 13:05:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6052497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6052497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6052497</guid>
  <fb20:id>6052497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;identifier la source du problème que vous rencontrez, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la distance qui sépare le Thermostat du Récepteur et la passerelle du Récepteur ? De plus, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le code PIN de votre TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2020 12:54:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6052460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6052460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494843-verifier-appairage-recepteur-thermostat-radio-bien-effectue/answers/6052460</guid>
  <fb20:id>6052460</fb20:id>
