    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet redescend tout seul apres ouverture?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2494961" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet redescend tout seul apres ouverture?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 12:54:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2020 12:54:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bizarre votre affaire....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, vous me dites que 2 VR qui se trouvent l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre au même endroit, subissent le même dysfonctionnement, savoir : Une descente par inertie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien cela ? Ai-je bien résumé la situation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, alors il ne reste qu&amp;#39;une possibilité; Le tube !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6047005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6047005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6047005</guid>
  <fb20:id>6047005</fb20:id>
  <fb20:question-id>2494961</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , un volet(N°1) redescend après ouverture, j&amp;#39;ai interverti ce moteur avec un autre(N°2)moteur , dans un premier temp les deux moteurs fonctionnent bien ,15 jours apres , le moteur N°1 recommence a descendre , pourquoi? merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de MICHEL D.</title>
  <dc:creator>MICHEL D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;lors du 1 premier changement de moteur ,celui qui qui redescende tout seul que j&amp;#39;ai placer a la fenetre de la chambre , fonctionne tres bien depuis et celui de la chambre qui fonctionne bien , placé au living a fonctionné 2 a 3 mois puis il a commencé a descendre aussi,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 12:43:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6046948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6046948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6046948</guid>
  <fb20:id>6046948</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16336885</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il s&amp;#39;agit du frein moteur HS.&lt;br /&gt;Dans tel cas le moteur est à changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 11:47:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6046766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6046766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6046766</guid>
  <fb20:id>6046766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour le moteur a +- 8 ans , le moteur descend en roue libre , parfois 10 cm parfois 50 cm puis on entend un petit clack et le volet arrete  ce volet fait en gros 1 metre de large et 1.5m de haut , comme expliqué le moteur qui a été changer de place fonctionne bien, merci pour la reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 11:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6046585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6046585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6046585</guid>
  <fb20:id>6046585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a le moteur qui redescend ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce une descente électrique, ou par la gravité de la masse du tablier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 10:00:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6046317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6046317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494961-volet-redescend-seul-ouverture/answers/6046317</guid>
  <fb20:id>6046317</fb20:id>
