    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contact temporisé éclairage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2494971" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contact temporisé éclairage ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 19:33:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2020 19:33:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe D.</title>
  <dc:creator>christophe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir MC  j&amp;#39;entend le relais claquer au bout de la tempo (1 mn 20 ) mais la sortie reste active et délivre 220 volt même en tapant sur le bornier ! Je vais démonter la carte et voir si le relais a brunit ! Je pense qu&amp;#39;en effectuant un remplacement cela pourrait ré fonctionner ! Mais le claquement a la fin de la tempo est étrange tout de même ! Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6048138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6048138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6048138</guid>
  <fb20:id>6048138</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16337027</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2494971</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le contact temporisé de l&amp;#39;éclairage de mon moteur somfy 600 (portail coulissant ) reste actif ! Le relais a du être &amp;quot;charbonné&amp;quot; suite au court circuit que la pluie a causé ! J&amp;#39;aimerais savoir si je peux changer le contact du relais temporisé !  Mon éclairage étant des rubans LED  ! Merci et bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez l&amp;#39;éclairage du boitier et raccordez provisoirement un éclairage classique.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il fonctionne ? S&amp;#39;il reste allumé alors que vous tapotez sur la sortie éclairage de zone, alors le boitier ne fonctionnera plus pour l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;importe quel relais 230v convient, voyez sur le site Conrad.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 12:40:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046933</guid>
  <fb20:id>6046933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour MC  en fait j&amp;#39;entend le relais temporisé claqué mais l&amp;#39;éclairage reste allumé en permanence ! Pour le relais de puissance avez vous une référence &lt;br /&gt; a me donner ? Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 12:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046901</guid>
  <fb20:id>6046901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous le posez après la sortie éclairage du boitier et avant la rampe de leds.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 10:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046548</guid>
  <fb20:id>6046548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC et merci pour votre réponse rapide ! J&amp;#39;ais le transfo de ma prise ruban led qui a chauffé (il est noir) a cause de la pluie ! Mais effectivement ce n&amp;#39;est pas recommandé de mettre de la LED  ! Pour le relais de puissance que dois je prendre et ou le placer? Entre mon alim et mon bornier ? Merci et bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 10:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046489</guid>
  <fb20:id>6046489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce type d&amp;#39;éclairage n&amp;#39;est pas du tout prévu pour le boitier du F600.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont les Leds qui ont causé le collage du relais et non pas la pluie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tapotez avec un manche de tournevis sur la sortie éclairage pour tenter de décoller le relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca fonctionne, intercalez un relais de puissance entre la sortie éclairage et les leds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 09:59:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2494971-contact-temporise-eclairage/answers/6046311</guid>
  <fb20:id>6046311</fb20:id>
