    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier RTS sur portail ELIXO 500 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2495187" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier RTS sur portail ELIXO 500 IO</description>
    <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 15:45:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 15:45:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien le cas, le keypad 2 RTS n&amp;#39;est pas compatible avec une motorisation IO.&lt;br /&gt;Il faut utiliser le Keypad IO et non le RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2495187-boitier-rts-portail-elixo-500-io/answers/8474072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2495187-boitier-rts-portail-elixo-500-io/answers/8474072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2495187-boitier-rts-portail-elixo-500-io/answers/8474072</guid>
  <fb20:id>8474072</fb20:id>
  <fb20:question-id>2495187</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un nouveau boitier à code pour mon portail ELIXO 500 3S IO.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un boitier RTS mais il y a un boitier dans le moteur du portail qui fait la connexion.&lt;br /&gt;Par contre impossible d&amp;#39;apairer le boitier...&lt;br /&gt;Qq&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider ? &lt;br /&gt;Ce que je fait : &lt;br /&gt;Sur moteur Bouton Prog pdt 2sec =&amp;gt; F0 apparait =&amp;gt; Je tape le code sur le boitier puis bouton S puis Bouton ouverture... rien ne se passe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;avance un grand merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de damien T.</title>
  <dc:creator>damien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre le même problème.&lt;br /&gt;Il semble que le keypad RTS ne soit pas compatible avec la motorisation de Portail elixio IO.&lt;br /&gt;un spécialiste peut-il nous apporter des réponses ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 10:08:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2495187-boitier-rts-portail-elixo-500-io/answers/8467531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2495187-boitier-rts-portail-elixo-500-io/answers/8467531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2495187-boitier-rts-portail-elixo-500-io/answers/8467531</guid>
  <fb20:id>8467531</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16423147</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voulez-vous dire que votre moteur IO est relié à ce récepteur ? &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, votre moteur n&amp;#39;a rien à voir....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire un appui sur prog1 ou prog2 du récepteur, puis, quant la led est allumée rouge, affecter la clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien dissocier que le clavier RTS sera affecté au récepteur RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 13:37:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2495187-boitier-rts-portail-elixo-500-io/answers/6047096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2495187-boitier-rts-portail-elixo-500-io/answers/6047096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2495187-boitier-rts-portail-elixo-500-io/answers/6047096</guid>
  <fb20:id>6047096</fb20:id>
