    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fins de courses dérivantes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2496488" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fins de courses dérivantes</description>
    <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 07:20:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2020 07:20:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La couronne est située sur la tête moteur (côté boutons jaune et blanc)&lt;br /&gt;Elle doit parfaitement chapeauter le moteur (il y a un ergot), s&amp;#39;y accoupler, pour que lors de la rotation dans l&amp;#39;axe, la couronne tourne en même temps que la roue (à l&amp;#39;autre bout du moteur). Voir aussi
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Xr6HnbilCk8&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, problème de moteur ? voir : &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Décalage des fins de course sur ALTUS RTS40 9nm&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1506011-decalage-fins-course-altus-rts40-9nm&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1506011-decalage-fins-course-altus-rts40-9nm&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496488-probleme-fins-courses-derivantes/answers/6057975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496488-probleme-fins-courses-derivantes/answers/6057975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496488-probleme-fins-courses-derivantes/answers/6057975</guid>
  <fb20:id>6057975</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2496488</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai des volets roulants filaires avec réglage des fins de courses par deux boutons jaune et blanc sur la tête du moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure de réglage sans souci.&lt;br /&gt;Après avoir désengagé les deux boutons, je teste la montée et la descente une première fois, le volet s&amp;#39;arrête bien comme je l&amp;#39;ai réglé.&lt;br /&gt;La seconde montée-descente, la fin de course basse s&amp;#39;arrête 10 cm plus bas que la consigne, et la fin de course haute, 10 cm plus bas également, et ainsi de suite. A chaque montée-descente...&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est déjà arrivé à quelqu&amp;#39;un, ou si quelqu&amp;#39;un a une idée de ce qui peut être la cause du problème, je suis preneur de tout conseil!&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance à toute la communauté!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien D.</title>
  <dc:creator>Sébastien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je ne vois pas bien comment vérifier la position de la couronne. Elle se trouve du côté des deux boutons jaune et blanc, ou à l&amp;#39;autre bout du tube?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est à l&amp;#39;autre bout, je vais avoir un problème car il faudrait que je démonte la deuxième partie du caisson, qui pèse une tonne, à environ 3 mètres... J&amp;#39;ai profité de la venue d&amp;#39;un ami pour la première partie, mais avec le re-confinement, ça va être plus difficile...&lt;br /&gt;Je joins le gros plan de la tête moteur, j&amp;#39;ai vérifié, de ce côté, qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de jeu, tout a l&amp;#39;air bien fixé.&lt;br /&gt;Si vous pouvez me préciser comment je peux vérifier la position de la couronne, ce ne serait pas de refus. Est-ce qu&amp;#39;il faut, pour ce faire, que je démonte tout le volet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Seb.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 15:58:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496488-probleme-fins-courses-derivantes/answers/6057124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496488-probleme-fins-courses-derivantes/answers/6057124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496488-probleme-fins-courses-derivantes/answers/6057124</guid>
  <enclosure length="2068844" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/73cbb75075f0af7a/somfy2_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2302118" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/15bc79b2e306024d/somfy3_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6057124</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16345011</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vérifierai la bonne position de la couronne sur la tête moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est elle qui compte et enregistre les tours donc fins de course&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Oct 2020 20:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496488-probleme-fins-courses-derivantes/answers/6051025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496488-probleme-fins-courses-derivantes/answers/6051025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496488-probleme-fins-courses-derivantes/answers/6051025</guid>
  <fb20:id>6051025</fb20:id>
