    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème gâche electrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2496618" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème gâche electrique</description>
    <pubDate>Fri, 30 Oct 2020 08:55:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2020 08:55:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous respecté le type de gâche qu&amp;#39;exige le V100, savoir : mémoire stationnaire, 12v maxi 800ma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496618-probleme-gache-electrique/answers/6051591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496618-probleme-gache-electrique/answers/6051591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496618-probleme-gache-electrique/answers/6051591</guid>
  <fb20:id>6051591</fb20:id>
  <fb20:question-id>2496618</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai pose un portillon avec gâche électrique fournie avec le portail commande chez Lapeyre j ai ensuite ajouter un visiophone V100 de chez Somfy&lt;br /&gt;Tout fonctionne a peu près car la poignée du portillon ne se bloque pas donc on peut l ouvrir manuellement de l intérieur comme de l extérieur&lt;br /&gt;Cela viendrait il d un mauvais branchement&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas votre question. Il n&amp;#39;y a pas de rapport entre les poignées et la gâche. Ce n&amp;#39;est pas la gâche électrique qui empêche les poignées de tourner si elles existent. Il faut au moins bloquer celle à l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2020 08:34:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496618-probleme-gache-electrique/answers/6051526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496618-probleme-gache-electrique/answers/6051526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496618-probleme-gache-electrique/answers/6051526</guid>
  <fb20:id>6051526</fb20:id>
