    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec un détecteur de fumée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2496758" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec un détecteur de fumée</description>
    <pubDate>Fri, 27 Nov 2020 12:14:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2020 12:14:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de WM B.</title>
  <dc:creator>WM B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Finalement le produit défectueux a été remplacé.&lt;br /&gt;Autant j&amp;#39;étais déçus par le fait que le produit ne fonctionne plus au bout de quelques mois (ça peut toujours arriver statistiquement), autant j&amp;#39;ai été agréablement surpris par l&amp;#39;efficacité et la rapidité du SAV.&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6138739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6138739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6138739</guid>
  <fb20:id>6138739</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14276782</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2496758</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Mon détecteur de fumée acheté en début d&amp;#39;année ne semble plus fonctionner correctement depuis cet été. En effet, il émet un bip sonore pour indiquer le besoin de changement de piles alors que celles-ci sont neuves. J&amp;#39;ai même reçu des messages m&amp;#39;indiquant le remplacement des piles alors que rien n&amp;#39;avait été fait ainsi qu&amp;#39;un déclenchement intempestif du détecteur alors qu’il n&amp;#39;y avait pas de fumée...&lt;br /&gt;Quelle solution pouvez vous m&amp;#39;apporter pour résoudre le problème alors que j&amp;#39;a essayer sans succès (i) le remplacement des piles, (ii) l&amp;#39;installation désinstallation à partir de l&amp;#39;application ainsi que (iii) la réinitialisation complète (en appuyant 15 seconde sur le bouton central) ?&lt;br /&gt;Merci par avance,&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Je vous recontacte en directe par email pour gérer le SAV.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 23:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6068458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6068458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6068458</guid>
  <fb20:id>6068458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour WN,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre détecteur de fumée soit défectueux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 08:20:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6065366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6065366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6065366</guid>
  <fb20:id>6065366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de remettre des piles neuves et de réinitialiser le détecteur (pression de 15 seconde sur le bouton central).&lt;br /&gt;Merci par avance pour la marche à suivre pour disposer d&amp;#39;un détecteur fonctionnel en état de marche (remplacement d&amp;#39;un produit défectueux, correction d&amp;#39;un bug dans l&amp;#39;application...).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2020 09:43:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6054401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6054401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6054401</guid>
  <fb20:id>6054401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez tout de même de changer les piles. Si le problème demeure, il faudra attendre ici l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2020 21:26:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6053868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6053868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6053868</guid>
  <fb20:id>6053868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;21:03:27 - &amp;quot;La pile du détecteur de fumée de votre Couloir &amp;quot;Détecteur de fumee&amp;quot; est faible. Pensez à la changer sous 15 jours.&amp;quot;&lt;br /&gt;21:04:50 - &amp;quot;La pile du détecteur de fumee de votre Couloir &amp;quot;Detecteur de fumee&amp;quot; a été changée.&amp;quot;.&lt;br /&gt;Chaque message étant accompagné d&amp;#39;un bip strident et d&amp;#39;une notification sur mon smartphone et sur celui de ma femme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je retire donc les piles pour éviter de me faire réveiller toutes les 15 minutes...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre assistance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2020 20:08:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6053802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6053802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6053802</guid>
  <fb20:id>6053802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème est toujours là :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11:12:37 - &amp;quot;La connexion sans fil avec le détecteur de fumée de votre Couloir &amp;quot;Détecteur de fumee&amp;quot; a été rétablie.&amp;quot;&lt;br /&gt;20:45:39 - &amp;quot;La pile du détecteur de fumée de votre Couloir &amp;quot;Détecteur de fumee&amp;quot; est faible. Pensez à la changer sous 15 jours.&amp;quot;&lt;br /&gt;20:47:02 - &amp;quot;La pile du détecteur de fumee de votre Couloir &amp;quot;Detecteur de fumee&amp;quot; a été changée.&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est que les piles sont encore fonctionnelles et que je n&amp;#39;ai procédé a aucun changement entre 20:45 et 20:47...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2020 19:54:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6053790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6053790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6053790</guid>
  <fb20:id>6053790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Je viens de le faire et remet des piles.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2020 10:11:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6051861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6051861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6051861</guid>
  <fb20:id>6051861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous nettoyé le détecteur comme préconisé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2020 09:58:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6051795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6051795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6051795</guid>
  <enclosure length="51649" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/020ea33d52118aa4/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6051795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit du détecteur de fumée pour Home Alarm.&lt;br /&gt;A disposition pour tout complément,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2020 09:45:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6051744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6051744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6051744</guid>
  <fb20:id>6051744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle référence de détecteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2020 09:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6051716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6051716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2496758-probleme-detecteur-fumee/answers/6051716</guid>
  <fb20:id>6051716</fb20:id>
