    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de communication PROTEXIOM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2498276" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de communication PROTEXIOM</description>
    <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 17:04:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2020 17:04:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc G.</title>
  <dc:creator>Marc G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Tout est OK maintenant&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture des ports fonctionne bien pour la connexion à distance&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6106762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6106762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6106762</guid>
  <fb20:id>6106762</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4595497</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2498276</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Suite à la neutralisation par télécommande, pour changer une pile de détecteur, plus moyen de communiquer avec la centrale.&lt;br /&gt;Ni avec le pc ni avec le smartphone en local.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais auparavant changé de BOX et de FAI.&lt;br /&gt;Tout fonctionnait encore sauf la connection à distance avec le smartphone.&lt;br /&gt;Avec le clavier, code 2222, j&amp;#39;ai le message &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la procédure de réinitialisation de l&amp;#39;IP mais je n&amp;#39;obtiens jamais le &amp;quot;bip&amp;quot; de fin de procédure.&lt;br /&gt;Dois-je réinitialiser l&amp;#39;alarme complète ? Help&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est que le premier reset n&amp;#39;a pas fonctionné.&lt;br /&gt;Revenez sur ce même post si vous avez des difficulté avec l&amp;#39;accès à distance en fournissant des copies d&amp;#39;écran faites en mode installateur à partir de l&amp;#39;interface PC de :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;° Réglage réseau&lt;br /&gt;° Réglage de l&amp;#39;interface&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ainsi qu&amp;#39;à partir de votre Freebox, une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 &lt;br /&gt;et une copie d&amp;#39;écran des ports ouverts  pour l&amp;#39;accès à distance à votre Freebox&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 07:24:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6098279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6098279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6098279</guid>
  <fb20:id>6098279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Freebox revolution&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP du serveur se termine par 254 mais lorsque je fais un premier reset du module IP, l&amp;#39;adresse se termine par 1 et après un deuxième reset du module, elle se termine bien par 254...&lt;br /&gt;Etrange, j&amp;#39;ai dû refaire  la manip et idem, ok au bout du deuxième reset...&lt;br /&gt;Reste plus qu&amp;#39;à configurer pour la connexion à distance.&lt;br /&gt;A bientot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 21:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6097977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6097977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6097977</guid>
  <fb20:id>6097977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est votre fournisseur d&amp;#39;accès ?&lt;br /&gt;Quel est modèle de votre box ?&lt;br /&gt;Il est possible que l&amp;#39;adresse finisse par &amp;quot;1&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 20:42:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6097922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6097922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6097922</guid>
  <fb20:id>6097922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement en réinitialisant l&amp;#39;IP du transmetteur, l&amp;#39;adresse IP de la box a aussi changé.&lt;br /&gt;au lieu de finir par 1 elle fini par 254.&lt;br /&gt;Comme on ne peut pas changer l&amp;#39;adresse IP de la box enregistré dans le transmetteur, à partir du clavier, j&amp;#39;ai dû refaire cette réinitialisation IP du transmetteur, et l&amp;#39;adresse IP de la BOX était bonne.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 20:11:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6097886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6097886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6097886</guid>
  <fb20:id>6097886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le fameux &amp;quot;bip&amp;quot; lors de réinitialisation de l&amp;#39;IP.&lt;br /&gt;Et après un certain temps j&amp;#39;ai réussi à pme connecter au transmetteur à partir du clavier.&lt;br /&gt;Maintenant je galère à me connecter avec le pc.&lt;br /&gt;En tout cas, merci pour l&amp;#39;info des piles !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 19:48:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6097856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6097856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6097856</guid>
  <fb20:id>6097856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé les piles de la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 14:34:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6056986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6056986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498276-communication-protexiom/answers/6056986</guid>
  <fb20:id>6056986</fb20:id>
